Омыватель камеры заднего вида
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Господа, кто то устанавливал сие чудо ? Есть отзывы ? Перед зимой хочется сделать, т.к. постоянно камеру закидывает (((
https://aliexpress.ru/item/10050013...07.643782029.1630421474-1132297147.1627896576
О, этот Еva Smart, видать начали через алишку продавать.
Бери, норм тема, я на три машины ставил. Чистит хорошо. Что такое грязный палец забыл.
Ставить час делов. Самый гемор это снимать заднюю накладку, но можно и без этого, просто подсунув пластиковые сниматели для обшивки и приподнимая, чтоб камеру просунуть в отверстие.
Вот ж их тема:
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Омыватель-штатной-камеры-заднего-вида.15909/
Toyota Highlander (U50) 3,5 2014 Luxe
Товар пришел, на выходных буду ставить.
Приветствую ! Установка немного перенеслась, но выходных нашел время и сделал. Вся установка заняла не более часа. Очень радует, что есть подробная инструкция, где все поэтапно расписано. Рамка встала как родная. Результатом доволен, уже провел испытания, моет отлично !
Можно и так попробовать.
Мне кажется, что форсунку надо подрегулировать (я после установки не регулировал)
С электроклапаном делал? Работает при переводе коробки в задний ход или постоянно?
Работает всегда, вместе с омывателем заднего стекла. Клапан обычный, шел в комплекте.
Несколько форумчан дополнительно колхозили електроклапан ВАЗ или Мерседес. Тогда только омывалка камеры работает при задней передаче.
Этот клапан, чтобы омывайка не убежала обратно в бачок.
Нужен электроклапан, для перекрытия магистрали форсунки на стекло, при включенной задней передачи. Что это дает, наверное экономию жидкости, а по мне так эффект больше косметический, нет потеков по заднему стеклу
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Нужды в электорклапане нет. Заодно стекло помоется. Сколь он съэкономит жижи, там авто три века ездить должно каждый день. Это просто для перфекционистов.
Я поставил на 3-х тачках, жене, себе и другу. Все довольны.
Поддерживаю.
Вроде так работает оригинальный омыватель на Хае 4. Дело не в экономии, электромотор в бачке выдаёт одинаковое давление что с омывателем, что без. Оно просто делится.
JustDoc
Хайлендер
У меня через пол-года перестало поливать. Вчера разобрал - вода не поступает от тройника. Туда пока не добрался. Буду разбираться. Может трубка перегнулась. В дверь нигде не льет
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Заехал сделать шумку и поменять лобовое стекло, а ребята предложили допом установить омыватель задней камеры, мне как раз было актуально. Форсунка делается из огромной медицинской иглы+термо усадка+термо клей+тройник+шланчик от капельницы. Их сайт http://www.eurozvuk.ru/ Я доволен, цена под ключ 5000р У меня в руках камера от другой машины, так как моя уже была установлена.
JustDoc
Хайлендер
Я тоже пытался сам подобное реализовать по опубликованным здесь отчетам. Не получилось правильно иглу согнуть. За 2500 (корпус с омывателем) и 30 минут сам установил.
