Омыватели фар
Ему реализовали, так будет правильнее)))
Если деньги за это заплатил он - он и реализовал (даже если чужими руками). А если сделали бесплатно - то "ему реализовали" ;)
Реализовал - это когда своими руками
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Согласен на 100%, ибо у меня со временем беда.
Реализовал - это когда зад от стула оторвал и организовал процесс, а уж как-что - то кто на что учился.:)
Далее просто в народ, без конкретного уха. Мне выделить время на это мероприятие сложнее и "дороже" чем некоторым сделать что-то самому. Тем более, что большинство ничего не делает, а только читает и думает, что критикует. :)
Продолжение объяснения.
В данный момент переднюю камеру меняют на новую. Не ожидал, что Алпайн протекает - немного в шоке. Поэтому омывать нечего:) и он омывает передний знак Тойота. Выдвижную форсунку взяли от нового Рейжровера, но точно не знаю (купили новую). Как раз встала на опорную планку передней решетки.
По поводу заднего омывателя поку думаю, делать вроде надо, но пока нет согласованного технического решения в части исполнительного устройства. Сделать просто пипку с обратным клапаном - как-то не элегантно (не интересно). Делать ещё одну выдвижную форсунку - то придётся устанавливать еще один отдельный моторчик исключительно на омыватели для камер. Пока думаем.
Кстати, все допы застрахованы по КАСКО (12%) и один уже отбился, заднюю планку на бампере снесли... Заодно ДОПАМИ подтянули страховочную стоимость по КАСКО к актуальной стоимости машины в 2015 году .
Kosten
г.Нерюнгри
хайлендер, 2GR, полный, 2014
Всем привет, подскажите что может быть. После зимы перестал работать правый омыватель, точнее при срабатывании выезжают оба, только левый брызжет как положено, а правый "помолчит" и обратно заезжает. Предыстория такова, зимой заморозил все что было в бачке и форсунках, их даже выперло наружу, весной все оттаяло, но работает теперь только одна. Я думаю, это форсунки в правом омывателе засорились, или могло что то там льдом раздавить. Поделитесь мыслями, или опыт может у кого какой был, спасибо.
Засорилось или сломало внутренности льдом, попробуй вытащить руками форсунку и продуть воздухом, если заработает то повезло, а если нет то замена
Kosten
г.Нерюнгри
Спасибо, сегодня попробую, потом отпишусь, смотрел стоимость у официалов, по моему 7 рублей, не дешево.
vitalik
хайлендер 2003г-2014г 3л-3.5л полный мерс Спинтер-2010
На новом Хае (2014-2015 г/в) всё достаточно просто: загоняем машину в бокс, подстилаем коврик под правую сторону (по ходу движения) переднего бампера, частично откручиваем крепеж пластиковой защиты, просовываем руку к передней нижней части бачка омывателя. Отжимаем клавишу застежки разъема и отсоединяем его! Штекер можно заизолировать. Всё работает, кроме омывателя фар! Помощь, ввиде направленного светового потока сверху не помешает!
у меня недавно даже крышечка отпала с лева НЕ НУЖНА мне омыватель фар не знаю еще гарантийный случай или нет звонил к ОД сказали купим поставим с вас 560р вот так................
Нижневартовск
Highlander, 3,5 AWD, 2014
Добрый день всем.
У меня ситуация следующая - в левом омывателе один из колпачков-распылителей слетел(скорее всего при перепадах температуры), по номеру не пробивается, временно заглушил.
Где купить, подскажите пожалуйста, или номер этой запчасти может кто знает? спасибо.
Нижневартовск
Доброго времени суток форумчане.
Сегодня был на очередном ТО(40т.км.) и приемщик при выдаче авто сказал, что на левом омывателе отсутствует один распылытель. Соответственно, ручьем течет омывайка!
Слетел он или сняли, не могу сказать. Попадает этот элемент под гарантийное обслуживание?
Добрый день всем.
2017-03-25_18-14-42.png отдельно сам распылитель не нашел...
Так надо было приемщику этот вопрос и задать.
P/S не надо создавать темы дубли. По омывателям тем достаточно.
Нижневартовск
задал, на что он сказал, что по морозу прихватило, а потом утерян был
я по расходу жижи возможно не заметил
Нижневартовск
как вариант, пока заглушку натянул на пустой вывод, возможно что и отключу полностью, как выше писали.
Toyota Highlander
Подскажите, пожалуйста, не могу найти кат номер заглушки омывателя фары, левая заглушка после пазика-маршрутника сломалась в месте крепления к форсунке, спасает только скотч. По картинке выше по номеру 85341A не пробивается. Код цвета 1Н1. Надеюсь, не придется для покупки ипотеку под нее брать?)
Нашел. Надеюсь, что не пострадал сам механизм...
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Скажите, каким предохранителем выключить омыватель фар, чтобы при включённом ближнем не срабатывал вместе с форсунками лобового.
зы вопрос снят, вспомнил, что отключал один провод на разъёме бачка.
