Омыватели фар
Должен сообщать, хотя я не проверял. Два раза в неделю у меня ритуал: открыл капот, проверил масло, ож, тормозуху и долил жидкости в омыватель.
Москвэ
Highlander 3,5 4x4 2014
Ну должен,не значит сообщает)))) Просто вчера "сливал" старую незамерзайку и когда из омывателей перестало течь, он мне никакого сообщения не написал. Просто,так сказать,поставил перед фактом.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Да, на маленьком экране на панели приборов пишет "Низкий уровень в ..."
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Private
Надпись не просто выскакивает на маленьком мониторе, а ещё не пропадает, пока не зальёшь свеженькой жижки.
Пропадает, если нажать кнопочку со стрелочкой обратной на руле.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
У тебя просто бачка омывателя с жижей нет.
Да я уже понял, что мне бракованную машину продали :)
И вода для омывания фар и лобовика берётся из луж под колёсами :)
IIK
И через несколко секунд (не замерял) опять появляется, пока не подольёшь.
Ошибся. Попутал с «Чеком». Вчера кончилась жидкость. Надпись появилась с началом движения.
После нажатия кнопки со стрелкой предупреждение пропадает. Если не подлить жидкость появляется после начала следующей поездки.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
насколько сложно омыватели фар от хай3 поставить на хай2? (надо ли что то переделывать)
Не сложно, большинство подготовок уже есть.
Нужно будет решить, омывать будешь с кнопки или автоматом.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
хочется автоматом. сколько будет стоить такое решение? материал и работа
Kilev
Highlander 2014, 3,5АТ, AWD
На новом Хае (2014-2015 г/в) всё достаточно просто: загоняем машину в бокс, подстилаем коврик под правую сторону (по ходу движения) переднего бампера, частично откручиваем крепеж пластиковой защиты, просовываем руку к передней нижней части бачка омывателя. Отжимаем клавишу застежки разъема и отсоединяем его! Штекер можно заизолировать. Всё работает, кроме омывателя фар! Помощь, ввиде направленного светового потока сверху не помешает!
Да таким образом, его можно просто откусить, все равно больше не понадобится, тк сгниет!
izberbashec
Пешеход
Махачкала
А для чего его отключать,не понял
Hippo
Камри
мне больше понравилась идея с омывателем камеры ЗХ, по моему реально нужная штука
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Hippo
Камри
На вскидку не скажу, но где-то обсуждалась эта тема, недавно читал. Помню, что Мазай комментировал, так что , думаю, можно его озадачивать смело вопросами.
Московская. область
Там мне кажется Мазайки много не надо, не в обиду Саше. Там больше механической работы с раздвоителем на впрыск омывателя заднего стекла и Усё....
