Омыватели фар!
Cчас на вебасту кто нибудь запишется(на прадик или 200) посмотрю как родные крепятся(не обращал внимания). Причем они снимаются вместе с бампером.
Или вариант подождать рейстайлового хая, может на нем стоять будут, тк линза без омывайки-плохо! И не важно, ксенон там или галоген.
Коллеги,
в сети не смог найти готовых контроллеров омывателя фар. В связи с этим решил заказать у электронщиков отечественную разработку:
http://www.elektrik-avto.ru/publ/blok_upravlenija_omyvatelja_far_svoimi_rukami/1-1-0-395
Если делать нормальный промышленный контроллер, то нужно заказывать как минимум 10 шт чтобы экономика получилась.
Кому-нибудь такой контроллер нужен?
Функционал простой: срабатывает на каждый 3-5 раз вместе с омывателем лобовухи. Время работы и период срабатывания регулируются.
Highlander 2011, 273 л.с. 4FWD
Купил у HELLы омыватель за 4900, крышки от Прадо в Экзисте за 700 руб. (цвет 202 - родной черный) примерно вышли. Установил за 6000 руб. в Уфе. Брызгают хорошо, напор отличный, но грязь все равно смывают плохо. Честно говоря толка от них особо пока не вижу. Думал лучше будет. Один нюанс, когда фара "намокает" - она более прозрачная становится и чуть лучше становится. Еще можно брызнуть, что бы тряпочкой потом протереть. Если постоянно брызгать, вроде пятно грязи меньше. Но хватает тогда бачка на пару дней.
Andy_X
В сети
Омыватель фар должен работать вместе со стеклоочестителем! Все другие варианты работы оставят на фаре засохшую грязь.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Cогласен, совершенно бесполезное занятие - установка омывателей.
Поставил омыватель - увеличился расход жидкости, а чище фары не становятся!
После установки омывателей по прежнему вожу с собой бумажные полотенца в ролике и жидкость для мытья стекол во флаконе. Побрызгал фару жидкостью, протер бумажным полотенцем (аккуратно без фанатизма) и красота !
Единственная польза от омывателя, что можно обрызгать фары не выходя из салона, но вот как протереть из салона?
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
3.5 полный 2012г
]Cогласен, совершенно бесполезное занятие - установка
А разработчики просто с нас деньги снять хотят?!?
Если пользоваться обывателем нормально, то грязь даже не пристает!!!
Andy_X
В сети
+100. Если экономить воду, то конечно будет фара грязная.
А если лить постоянно - то, само собой, будет чистая. Все-таки раствор нужно специальный какой-то, либо покрытие на фару. Грязь к фаре пристает намертво. То ли у нас грязь такая...
rainbow
Santa Fe 2019
а кстати, надо у Roadlasera спросить - пришла ли ему американская штука, которая двухкомпонентная. видос недавно на трубе был популярен. дескать после обработки не пачкается ничего. я бы всю машину обработал. и детей заодно
Andy_X
В сети
Не думаю, что на работающей фаре будет работать. Там температура высокая и грязь засыхает быстро.
А в чём проблема при частом поливе? На европейских машинах омыватель срабатывает вместе с дворниками. Да расход воды больше, но фара чистая. По другому ещё не придумали. Ну или конечно дворник можно поставить. :)
rainbow
Santa Fe 2019
проблема в быстрозаканчивающейся омывайке.
дворник - нельзя. пластик фары подохнет за сезон.
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Не знаю какой эфект от омывателей, стоит штатный на камри, включается вместе с омыванием лобового, расход воды огромный но толку никакого, грязь прилипает и не отмывается, тряпку в зубы и вперед((((
ganguga
Highlander 3,5 2011
есть такая штуковина Японская, покрываешь и потом только водой грязь сбиваешь, если засохла! 1200 рублей банка, хватает на 3 раза по 3 месяца! сейчас постараюсь друзей из Владика напрячь, может привезут на пробу!
Val-1074
Волгоград
Боюсь она не очень дружит с температурой, возможно и с химикатами, которые используют для мойки авто, но попробокать можно было бы.
ganguga
Highlander 3,5 2011
с температурой проблем нет, а мыть нужно просто керхером, без пены! эта обработка по типу антидождя, только для кузова, все само отваливается! если привезут попробую и отпишусь!
Екатеринбург
российская грязь самая грязная )))) ниодин омыватель не справляется, на мазде толку ноль было, разве что в дождь, пока ещё мокрое, можно было "смыть", на туре тоже особой прелести не почувствовал... так что приежжаю домой, брызгаю разведенным автошампунем(таким же как на автомойках) из пульвика на фары, номера, камеру, потом из шланга с водой поливаю, всё идеально чистое... особенно это актуально в весенний период, когда гОвна льются рекой и шеркать фары или номера весьма чревато вышаркиванием букв и порчей пластика на фарах
люкс,2011
Сегодня столкнулся с термином "эффект Грязной фары".
На самой фаре(обеих) напротив лампочки дневного света мутное пятно.
ТС 7 лет,фары родные.Данное происходит от времени или на самом деле от наличия грязи?:scratch:
На Шушлаечке (2001г,экс.5 лет)такого не наблюдал.
x64
Хай 2011
А никто не ставил омыватели от других тойот? Хеллу телескопическую сейчас почти не найти. Да и как то больше доверия к заводским компонентам.
Смотрю на разные машины, вроде угол наклона бампера у многих Тойот такой же как у Хая. И места внутри бампера достаточно.
Может кто ставил? Или видел того кто ставил?
Я видел кто ставил)
JustDoc
Хайлендер
Тишина. На сегодняшний день новостей по теме нет?
Zzzet
HIGH 2GR-FE 2013
Гм, если кому то чем то поможет, то расскажу свой опыт подобного колхоза на Субару. Там единственно отличие что есть сток в одной из комплектаций, ну да вдруг поможет кому.
1. На разборе были куплены трубки с форсунками, примерно около 10руб. Важен наклон крепления тк крепятся они именно к фарам.
2. Отдельно куплены крышки (мегадешево 500руб шт) тут тоже нюанс, абы какие крышки с Али не подойдут,присутствует совсем небольшой изгиб, и если он не совпадёт с бампером вид будет не очень.
Можно было бы поставить дешманские форсунки - «рога» и забыть об этих проблемах, но блин, вообще не смотрится это.
3. Куплено реле, вместо стокового есть российское универсальное, 500р с выставлением задержки. Поставил 5 сек.
4. Тк искать бачок с отверстием под доп. насос давила жаба - просверлил отверстие в родном.
5. Купил насос (немецкий) 1 тыр, к ему разьем, и переходник (резиновая манжета) 500 руб. номера артикулов слизал с форума на драйве ВАГ )) насос, манжета, разъём - универсальные достаточно вещи, главное что бы насос выдавал нужное давление, оно сильно больше обычных пшикалок на лобовое.
6. Через реле подключился к насосу омывайки лобового и отдельно к массе.
7. С проводом на фары заморачиваться не стал.
По итогу когда моешь лобовое, если задержишь ручку более5 сек подключается омывайка фар. Так все в принципе работало и в стоке, но с фирменными запчастями конечно))
Если кому то интересны номера артикулов - пишите.
Самое сложное, как по мне, в этой теме на Хае только подбор форсунок, чтобы корректно встали. Крышки можно подобрать и залить их в нужный цвет.
