Омыватели фар!
Поставляются в цвет, на НЕЛЛА, люди говорят ставили уже, купить на рынке или у ОД.
Самара
Highlander 2011
Саша,а артикул и у форсунки и у крышек одинаковый.
и цвет не указывают,как быть.
в темную?
Я смотрел от прадика с цветом 070.
Обычно заказываем по вину-приходят всегда в цвет.
Парктроники, так же по вину, в цвет приходят.
Нижний Новгород
Toyota Highlander 2012
установили мне на машину телескопический омыватель фар Hella, результатом доволен, моют очень хорошо! отдельную кнопку решил не выводить. срабатывает при удержании омывателя лобового стекла более 1,5 секунд и при включенном ближнем или дальнем свете фар( очень удобно). крышечки окрасили, правда в мой цвет не попали, если сильно приглядываться, то разница заметна ( родной цвет белый перламутр). Денег тоже содрали не кисло: 6500 омыватель + 8 тысяч работа с покраской, итого 14500.
Помоги достучаться до установщиков твоих, нужна консультация!! Спассибо
А это что за зверь? И названия понятно только что он не переносной :bad:
Есть, где форсунки прячутся в бампер, под крышечки, а есть, где форсунки размещаются на самом бампере(стационарно)
Highlander 2011 3,5
Когда включается фароомыватель соседи по потоку могут мыть лобовое. Серьезный напор, но если подсохла грязь то все бестолку
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
Помогите советом! Установил стационарный омыватель. Т.к. Хай белый,необходима покраска.Красить,все отказывались.Покрасил сам.Сначала просто краской для сколов,но краска не держится,шелушится.Потом купил грунт в баллонах,краску в баллонах и лак в баллонах.Покрасил,такая же фигня.Теперь хочу попробовать зашкурить сначала,а потом всё по-новой...Что думаете? Может краску посоветуете?..
creep
Грунт нужен специальный для пластика и ПВХ, и строго по инструкции наносить краску пока грунт не высох.
Купи сразу крышки в цвет!
А, пропустил мимо...
Тогде его надо разобрать, загрунтовать, а потом покрасить и собрать.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Как то много пропустили...Краска не держится...И грунтовал и обезжиривал и лаком покрывал...Продержалась неделю,но от льда и керхеров опять начала облупляться...Вот думаю попробовать зашкурить,а то какие-то они скользские,хоть и обезжиривал...
Могу предложить другой вариант. Обтянуть пленкой, но для того, что бы она лучше держалась нужен будет специальный активатор(типа праймера для стекол, только для пленки)
Если края подвернуть, то такой вариант точно не облезет.
Да же если к винильщикам обратится дорого не возьмут.
Еще вариант-аквапечать.
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Интересно...Особенно аквапечать...Благодарю...Обдумаю...
Вадим28
Венгрия, Хевиз
