Это скорее всего наш мужской комплекс - когда ты в чем-то ограничен. Никто, скорее всего, так гонять не собирается, а вот ограничительные рамки снять хочется...
когда я сама за рулем - скорость не замечаю. а когда на пассажирском кресле - страх охватывает. да и вообще, не люблю с кем то ездить. нервничаю очень. с мужем все время ругались, когда он "летал".
не, скорости большие не для меня. мне размеренности хочется, спокойствия.
ребята давайте по конкретней про ограничитель....у кого как с этим дела...про то как опасна чрезмерная скорость мы все знаем...если хотите и дальше про это сопли размазывать то создайте другую ветку...я же предлагаю шарить в районе бензанососа...скорее всего ограничение заключается в том что насос перестает подавать топливо..тем самым ограничивая скорость..предлагаю копатся и рыть именно там..
ну ребята с ветки http://highlanderclub.ru/node/3161#new тоже про насос говорят...я был свидетелем как 80ый кукуруз летел в районе 200км/час...с владельцем разговаривал..он говорит там в баке чего то намудрили с бензонасосом...дословно передаю...подключили бензонаос на прямую..и ограничитель...который у него был на 175ти пропал....жаль мне не удалось с этими кулибиными по общаться....ну а по другому как еще проще ограничить скорость...на предельной скорости компьютер дает сигнал на бензаносос он отключает подачу топлива..скорость падает..при достижении определенного предела опять включает питание на бензаносос...
просто я не вижу смысла покупать из за границы какой то блок...разбирать пол щитка ...думаю если ковырятся в районе бензонасоса то выйдет по проще...и по дешевше
Вывесить 4 колеса не удасться. При вывешенных 4-х колесах при нажатии педали газа срабатывает VSC и врубается отсекатель. Движок обороты сбрасывает. В общем колеса перестают вращаться.
Это серьезно? Поясни, плиз. Мне понятно, что на подъемнике VSC свободное кручение колес воспринимает как пробуксовку, поэтому начинает их блокировать, причем все 4-е одновременно. Причем делает это препротивнейшим образом. Я уже пробовал как-то на вывешенной машине "разогнаться" Больше не хочется...
На вывешенной машине тормозить вообще не надо VSC ее гасит практически в ноль Я как раз говорю о том, что газануть на вывешенной машине не удастся, тормозить вообще не приходится...
А разве так отключить можно? Думаю, что производитель застраховал банальное отключение этих систем от предохранителя. Что-то у меня есть большие сомнения, что эти системы можно отключить просто предохранителем.
