Обороты двигателя на Х.Х.
Бензин Полный 2001
Сколько у кого оборотов на холостых?(1mz-fe).На моем 615-625.Не маловато?И почему?Что предпринять?
Сколько у кого оборотов на холостых?(1fz-fe).На моем 615-625.Не маловато?И почему?Что предпринять?
Во-первых, почему 1FZ-FE ? Или речь не о Горце?
А так, конечно, мало. Я бы начал с чистки дроссельной заслонки.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Мне кажется на 1FZ-FE как раз такие и есть..
Бензин Полный 2001
Да ошибся в написании!Конечно 1mz fe...3 литровый.Вроде же как 700 должно быть...???
По-моему, должно быть 750.
Если чистка дросселя и впуска не помогут, ищи в гугле информацию по ключевым фразам (для 1MZ-FE):
- клапан холостого хода
- регулятор холостого хода
- клапан VVTi
- датчик VVTi
avdeev
хайлендер. 2002. передний
625 при положении акпп в Д или Н ?. как устойчиво работает двс? как установил обороты ведь у нас нет градации ?
Бензин Полный 2001
Обороты смотрел посредством OBD2 в программе Torky.В положении Р,Двигатель работает как часики,,шепчет".Но на D ,,подколбашивает",слегка.На Р, расколбас пропадает,вибрации нет,как будто машина не заведена.
avdeev
обороты хх обычно смотрят на Р. когда вкл. Д коробка загружается в работу и обороты не много уменьшаются.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Заметил, что обороты ХХ иногда немногим больше 600, иногда 800. Притом, и в том и в том случае стабильно держатся. А почему и когда устанавливаются те или иные обороты - непонятно, закономерности пока не обнаружил. Мотор 2gr-fe
