Обогрев салона при автозапуске
Toyota
Ребят у всех при каждом включении зажигания сбрасывается температура на климате. На прогретой сохраняется до 2х часов. После идет сброс на 22`. При автозапуске обогрев салона не идет вообще. Причина в блоке или сигнализации?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Вроде не замечал у себя.
У тебя какая комплектация-то?
Toyota
Престиж. Утром двигатель горячий после автозапуска. По выходу из дома садясь в машину, необходимо нажать на скорость вентилятора обдува и он оживает. обдув в ноги идет на 22` потом докручиваю нужную. Мне кажется это косяк установщиков.
Установщиков сигнализации? что за сигналка такая умная, которая управляет климатом? климат оставляете на "авто"? попробуйте оставить на ручном режиме
Toyota
На ручном и оставляю а все равно сбрасывает. Вопрос в том что можно сделать и в чем причина. Мысль о сиге это предварительое мнение
Может акб дохнет, вот климат и сбрасывается по умолчанию.
Если без аз завести, вручную, та же ситуация будет?
Toyota
Без азапуска заводить та же ситуация. Но стало такое, после установки азапуска
Toyota
Все живы. Бывало 3-ю зону климата клинило. Предохранитель выдернешь и обратно вставишь 3я зона включется.
Toyota
Тогда так понимаю к хорошему электрику. Видимо при установке схалявили когда-то. Будет повод в отпуске предьявить. Главное теперь зиму пережить остается:confused:
Toyota
aleks17081 а какой вариант искать и где запитать тогда лучше, если причина в этом.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Тогда к установщикам сигналки, так как хорошему электрику понадобится время на поиски реле (он ведь не знает куда его запихали) и перестановку его. А это деньги, которые вы уже уплатили за установку, неужели хотите платить опять?
На 21 контакте разъема F80 и на 28 контакте разъема F81, оба розовых провода постоянно должно быть напряжение
Toyota
Благодарю четко и здорово. Будем думать. По результатам обещаю отписаться
Самое интересное, что питание идет с бодика (который слева от руля), но не с лицевой стороны, а с обратной.
Можно попробывать засунуть туда руку и понажимать на разъемы.
Казахстан г.Актау
Toyota Highlender 3.5 полный привод.2011
Всем привет.После автозавода когда открываеш машину с пульта двигатель глохнет и приходится снова заводить.У вас тож так?У кого стоит Старлайн А 94..
Yugin
Химки
У кого смонтировано по общедоступным картам монтажа /или автомобиль не позволяет - у всех так .
На HL 2011 года, можно сделать мягкую посадку, да в принципе, на любой тойоте можно сделать.
Казахстан г.Актау
Это к установщикам надо обращатся?
Toyota
Ну что друзья мои победа была все же за мной. Причина тупежки была в разьеме. Когда-то сервисмены питера поковырялись в салоне и забыли воткнуть фишку 3-ей зоны отопителя которая расположена за панелью правого заднего крыла. Фото прилагаю DSC_0079.JPG
