Добрый вечер, друзья! Решил вам похвастать своей лялякой ))) Итак, после морозной ночи мои ладошки захотели держаться за теплый руль. Было решено заодно и руль перетянуть в новую и приятную на ощупь кожу. После чего была найдена информация о производителе обогреваемых элементов: http://www.avterm.ru/wheel.htm Мой вариант стоил у них 500 руб, но был любезно мне подарен, как опытный для меня экземпляр, за что им отдельное спасибо! С руля демонтировалась старая оплетка. В ободе руля вырезали углубление для самой обогревающей ленты (толщина ~ 0,5 мм). На аэрозольный клей приклеиваем ленту в вырезанную канавку с внешней стороны обода. Также вырезаем канавки для вывода контактов в зону подушки безопасности. Далее обод обшивается новой кожей, в моем случае я выбрал двухцветный вариант с перфорированными вставками (на ощупь приятно). Далее нужно как-то протащить контакты через руль. После съема баранки видим некую шайбу, в которой скручен шлейф, ведущий контакты от руля в подрулевую колонку. У себя я заметил, что 3 правых контакта как раз свободные и их можно занять. Я взял старый блок питания от компа и выдернул из разъема пин-контакт. Его как раз можно насадить на контакт разъема прям не снимая фишки. В подрулевой провел через кнопку, предохранитель и реле, которое в момент автозапуска прекращает подачу напряжения на обогрев, экономя тем самым драгоценную энергию. Перешив руля мне стоил 5000 руб (цена перешива + инстал. обогрева) Мощность обогрева - 30 ватт. Нагревается ~ до 40 градусов. За 2 мин рука уже чувствует, как слегка нагревается внешняя часть руля. Через 5 мин уже чувствуется конкретное тепло. Завтра протестирую, как он нагреется после холодной ночи.
Ну, чтож поделать... Минус я взял прям в подподушечном пространстве, а для плюса использовал аж целых 2 правых контакта, уменьшая шанс перегрева шлейфа, ибо шайбу я разбирать не стал и сечения проволки в шлейфе не ведаю.
Класс! Уже вторую зиму думаю тоже себе поставить обогрев руля! Автозапуск это хорошо, салон хоть и прогревается, но руль все равно прохладный!
Я тут еще не разобрался, как вставлять текст между фотографиями. Хотел показывать фото соответственно этапу описания.
Сегодня прогревал авто при -8С, прогревал 20 мин. Спустился к машине, а внешняя часть руля уже теплая, внутренняя температуры прогретого салона, слегка прохладная. Результатом я доволен, особенно возрадуюсь, наверное, при Т= -25С
Молодец, тоже мечтаю об обогреве руля. Сколько по времени делали? __________________ Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Перешивали наши партнеры и поэтому они сами ко мне приехали с утра, сняли руль и уехали к себе в студию, и часам к 6 вечера уже привезли готовый руль обратно.
