Обновление
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
на фото время 1800. не знал что на часах можно выставить 24 часовой режим. подскажите, где эти настройки?
Sergey L
Владивосток
LC 200 2016 & LC80 1997
Волгоград
Toyota Highlander 3.5 люкс
у всех пишет 4.3.0. а скачивается 4.3.1. не переживайте.
скачал, установил. все работает отлично.
обновилась навигация карты igo Q2, 2013, но Россия весит больше на 100 мб чем Q4,2013 это последние карты от NQ, вот такой интересный Факт.
будем тестировать дальше.
надеюсь с обновлением настройки эквалайзера сбрасываться на 0 не будут.
max112
3.5 AWD 2014
Будут у меня сегодня сбросились ))
У меня ещё ни разу настройки не сбрасывались
Казань
Хайлендер 2014 - люкс, 3.5, серый на бежевом
Вы разные источники звука ставите или постоянно что то одно слушаете? Я так понял настройки эквалайзера слетают при смене источника звучания. У меня постоянно слетают ((((. Как с этим бороться? Что дилеры говорят? (я еще не ездил на ТО О)
creep
Ну как тестирование?
Я вчера офигел когда увидел на карте трассу М11
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
после обновления настройки ауди все равно слетают!
появилось на порядок больше видиофиксаторов (в виде скворечников на карте) - пищат постоянно
А что офигенного на трассе М11?
creep
XABHIGH
Toyota Highlander 3,5, AWD, 2014 Престиж
Нашел всю базу по обновлениям TOYOTA!!! Вот ссылка https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/car-it-connected-services/
Если кому нужно объясню как скачивать. Там есть все файлы. Даже все наши обновления !
Завтра зарегюсь и скачаю обновление.
А то у меня настройки эквалайзера живут до тех пор, пока машина работает. Как заглушил - всё, забываются сразу!
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
Сегодня обновился. Все прошло легко. Пока не копал, что нового. А настройки эквалайзера у меня в основном слетают только, если перетыкаю флэшку. То есть, пока на трогаю все ОК, как вытащу-воткну так надо перенастраивать. По крайней мере, именно так по моим наблюдениям.
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
sergei89
Салехард
хайлендер 3.5 2014 элеганс
Саша привет подскажи будь добр при запуске авто гу включается автоматически или его можно в настройках как то перепрограмировать и еще ДХО не гаснут на ручнике а при включении света все нормально.
janbrk
г. Брянск
Highlander 2.7 Элеганс, 2014
Давайте я объясню самый очевидный/быстрый способ (пока от автора тишина):
находите строку с параметром <KEY>.... </KEY> (только пропустите первую страницу, на первой до тега <Key>Downloads/</Key> это не сработает)
и все что внутри <KEY>.... </KEY> вписываете после адреса. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/car-it-connected-services/
То есть например написано:
<Contents>
<Key>My Toyota Portal/High Fidelity/Copy.zip</Key>
<LastModified>2014-08-25T10:44:52.000Z</LastModified>
<ETag>"f8a9b32c2d6b2fa72aa5a08c89280400"</ETag>
<Size>390910</Size>
<StorageClass>STANDARD</StorageClass>
</Contents>
адрес который нужно вести для скачивания файла "Copy.zip":
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/car-it-connected-services/My Toyota Portal/High Fidelity/Copy.zip
или если Ваш браузер плохо понимает пробелы в ссылках то добавить вместо пробелов %20
получится так:
Вопрос в том, что среди всего этого объёма информации, сначала нужно выбрать нужные Вам данные.
Integra
Полистал на айпаде. Увидел много мануалов.
На айлэндер мануал не нашел.
Если кто-то видит где там что, киньте готовые ссылки на мануалы по хайлэндеру.
Просто мануалов и в личном кабинете май тойота я тоже не увидел.
Integra
Качнул с этого ресурса обновления на головное устройство
4.3.1L - 3.12Gb
4.3.3H - 6.15Gb
И мануальчик как обновлять.
janbrk
г. Брянск
Инструкции там только на Лексус, Версо, Прадо, 200, Приус, Хайлюкс, Ярис.
