Обновление
Berendei
Лобня
Хайлендер 2014
#91
Други подскажите по обновлению! Разархивировал обновление и выскочило еще два архива. Начал разархивировать их и комп пишет что там аналогичные файлы и предлагает их заменить. Как быть?
Т-72
Новокузнецк
Higlander 2014
#92
Добрый вечер, тоже не могу обновить ГУ(((, не понятно какие файлы или папки надо копировать на флешку.??
creep
#93
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
#95
А я скачал архив, начал распаковывать, а мне в ответ "архив поврежден..." и т.д. Что и делать не знаю. А зарегистрировался легко, без всяких сбоев.
#96
если взять картинки с разрешением 900*600 пикселей и 1280*720 и смотреть их на Full HD будет разница? а ведь разрешение экрана при этом не менялось.
Вот только аппарат будет напрягаться, отображая картинку, разрешение которой не равно физическому разрешению экрана.
Значит - тормоза при работе аппарата.
#98
Я что-то не совсем понял: зачем обновлять, если у меня 4.3.1L, а у них 4.3.0L?
Berendei
Лобня
Хайлендер 2014
#99
Интересное у нас ГУ! Как только обновился - тут же заработал mirrow link!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Так и не найдена информация по нАВИ в Люксе - там GPS один или еще и ГЛОНАСС есть?
Торрент обновы скачал - буду на раздаче долго, скорость 20 Мбит.
Оказывается было 4.2.1L. Теперь обновился до 4.3.1L. Появился сигнал (два раза "пик"), предполагаю, что на камеры. Сначала два раза пищит тихо метров за 500-800, потом два раза громко метром за 50.
Волгоград
Toyota Highlander 3.5 люкс
Господа!
выложите кто нибудь обновление Update 4.3.0L. у меня комплектация люкс
свое не могу скачать.
случайно удалил из корзины личного кабинета toyota-europe.com
и второй раз пишет что ты уже скачал и второй раз не дает.
можно в личку ПЛИЗ...
  • 186,2 KB Просмотры: 235
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Продолжаем расследование по голосовым функциям системы из комплектации ЛЮКС.
Тойота Россия - ничего не знаем, мануалов не имеем ни в каком виде, обращайтесь к диллерам.
Диллеры(из глубочайшего уважения к оным o_O названия ИХ опущу).
Двое из ТРЕХ опрошенных сказали уверенное ДА. Управляется система голосом и СМСки читает. Третий сказал что иди в сад, я сам нихера не понимаю.
Один из трех в лице мадам - продавца, взял тайм аут на три часа и отзвонился.
На их трех товарных ЛЮКСАХ пришедших к ним в сентябре все работает. На тестдрайвовом не получилось...
Вот так.
В мурзилке на сей счёт особых указаний нет. Однако на 63-й стрю обсуждаются кнопки управления аудиосистемой на руле. Так вот кнопка голосового управления закрашена белым и на её счет нет никаких указаний. Так же замечу, что на моей машине, при нажатии на эту кнопку выскакивает сообщение, что "данная функция в вашем устройстве не поддерживается". Комплектация Люкс.
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Класс!!!
Не уже ли действительно, со второй половины года машины пошли с этой функцией.
Ждемс обладателей люксов августовской-сентябрьской сборки.
Господа!
Зайди в раздел МОЙ АККАУНТ и потом нажми на МУ DASHBOARD, выбери загрузку и качай на здоровье.;)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Класс!!!
А с чего такой вывод то нарисовался?
То что на оф.сайте 2 прошивки, дк сайт европейский а не российский. Может в Украину как раз и дет голова Touch 2 with Go Plus.
Integra
Вывод нарисовался такой из моего общения с дилерами. Почитайте чуток выше.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Из непрофессионализма некоторых работников, вряд ли стоит делать выводы. Время покажет. Но трудно представить, чтоб производитель ни с того ни с сего стал ставить более дорогую голову, никак это дело не пропиарив...Альтруизм в бизнесе недопустим...
Еще можно посмотреть официальный рекламный буклет по новому Хаю. Там вполне четко и однозначно сформулировано, какие головы ставятся на а/м.
головы я думаю все одинаковые,а голосовое управление и прочии функции появятся при установке блока навигации Go Plus.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Ну под головой я и подразумеваю комплекс. Действительно, проапгрейдить совсем не сложно, добавляя дополнительный блок, но ценник совсем не гуманный у ОД, сменить всю голову дешевле обойдется...
Волгоград
там его нет и добавить не могу т.к. говорит что уже эта покупка была уже совершена.
блин ну кто нибудь неужели так сложно. выложите обновление Update 4.3.0L
  • 151,7 KB Просмотры: 162
