Обновление
Предъявил ОД сброс настроек по своему алгоритму. Приняли. Сказали вызовут на замену усилителя.
Вопрос такой. Обновиться до 6.9.0 до смены усилка или после? Обновление качнул ключ получил. Может после смены усилка попросить другой ключ?
Лучше после, хотя разницы нет. ОД до фени какое стоит обновление. Вы же законным способом его получили. Усилок заказан, наряд открыт.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
вообще нет ни какой разницы когда обновиться, это вообще разные агрегаты)))), где ГУ а где усилок))))...смело обновляй))))ключ будет привязан к ID ГУ а не к усилку,конфликта там в принципе быть не может...
Toyota Highlander 3.5 4W 2014
У меня после обновления до 6.9.0 флешка почему-то стала воспроизводиться с первого трека после запуска двигателя. (Странно, вроде ничего с ней не делал, при работающем двигателе не вынимал, сбиться вроде не должно было ничего..)
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Было такое после установки 6.8.1. Помог формат флешики и запись содержимого по новой.
А я сегодня ехал и где (Ст. Димитрова) раньше (ещё 3.Х.Х.) пищало на установленную камеру на 6.9.0 пищать почему-то перестало, хотя камера как висела так и весит. Причём её теперь и на карте нет :eek:. На остальные камеры пищит. В общем в некоторых регионах прогресс, а в некоторых регресс. :(
Сегодня пришлось забирать супругу с мероприятия и пока ждал потыкал пальцами по магнитоле. В общем в 6.9.0 появилось отображение входящей почты (не только СМС) и фотки в телефонной книге, правда разрешение не фонтан.
Все это было с 4.5.0, а может и раньше. Письма и смс 100%
Не, писем точно не было. Я раньше хотел чтобы выводилось искал где включить, но так и не нашёл. СМС да было всегда.
Фотки были... я даже игрался с их разрешением, но так и не победил...
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
на андройде 100% письма были. настраивать их нужно было через стандартный почтовик телефона.
Небольшой кусок информации что нового в 6.9.0
The main fix in 6.9.0, was to resolve DAB station information not being displayed correctly. Below are the three changes:
1) DAB station text is incorrect sometimes.
2) The screen blacks out shortly after ignition when a USB stick was inserted previously.
3) The last playback track is not retained when playing music using an I-pod.
dicident
ЦЧР
Highlander III lux
А, у меня чего то письма не активные. Крайняя версия.
после обновления на 6.9.0 поля СМС и почта были не активными. соответсвенно ни смс ни писем не приходило. удалил телефон из головы, прицепил по новой без изменений. всё заработало после перезапуска ГУ.
Тут на днях у нас кусок улицы перекрыли из-за ком.аварии, так ГУ в онлайн это показало - не ожидалo_O
Petr
msk
Toyota
Проблема времени прибытия в версии 4.3.0 есть в Московском часовом поясе, если её у вас нет в Новосибирске ничего не мешает вам её заявить в принципе.... Конечно не надо считать ОД глупее себя, но она существует. ОД в любом случае рассмотрит данную проблему с ваших слов и даст какой-то ответ, от этого и будете плясать.
Добрый день! Прошу объяснить смысл вашего фото - что там не так со временем прибытия? Собираюсь к дилеру с 4.3.0. но вот не пойму на какие цифры смотреть при введении маршрута... объясните подробнее этот момент, пожалуйста
Stason80
Саратов
Если имеется ввиду это фото. Можно было поставить любой объект, улицу и в километре от меня, все равно бы плюсануло час, но я был на трассе и перепроложить маршрут как только оказался в Московском часовом поясе, чтоб было нагляднее. Посмотрите на часы, которые сверху, они показывают время 11:31 расстояние 33 км. Время прибытие 13:08. Т.е я прибуду через полтора часа. Учитывая мою среднюю скорость с которой я ехал длительное время, да даже нормативную если считать 60 км/ч это теоретически невозможно.... Если я что не так сказал, старшие товарищи меня поправят..
Petr
msk
Toyota
ок! значит я правильно понял эти цифры. Просто у нас в МСК, такое время подлета до объекта может быть истиной... Спасибо еще раз за разъяснения! попробую так же выбрать маршрут длиной в 1 км- и посмотрю- что покажет навигация....
Stason80
Саратов
Сервисмен от ОД выслушал объяснение, посмотрел фото и среднюю скорость в меню и подтвердил положительное решение по обновлению, вот только что ещё могу к этому добавить.....Вроде в Москве с обновлением проблем нет, дилеры адекватнее..
Также можно сделать (принять) звонок по BT - время звонка будет неверным....
Petr
msk
Toyota
да, дилеры адекватные, даже по звонку готовы принять - знают проблему- но говорить, какую версию прошивки будут ставить - не стал.
Petr
msk
Toyota
Обновляли с флэшки? диагностический разъем подключали?
Stason80
Саратов
Диагностический разъём при мне не подключали, но я сдал машину и уехал в город по делам. По флешке не помню, но вря ли, потому-что через пару часов часов позвонил манагер и спросил про мои дальнейшие планы, добавил, что пока у них ничего не получилось, т.к. нет связи с сервером Тойоты. В итоге вместо обещанных 3 часов процедура заняла почти весь день..
Petr
msk
Toyota
мне сказали, что процедура обновления займет максимум 1 час.
Брехня, у них там процедура интересная (во всяком случаи была). Они скачивали дистрибутив на каждую машину (зачем, мне не понятно), потом получали на складе карточку с кодом, потом начинаю обновление и доходят до ввода кода, но для генерации кода необходимо через дилерскую программу отправить в Тойоту код с карточки и код запроса, который генерирует ГУ. После этого получается ответ с кодом активации который и вводится в ГУ и вот уже после этого необходимо минут 40 - час для обновления. Так вот если у ОД гнилой канал интернета, то всё это растянется на пол дня.
