Обновление
Stason80
Саратов
Отлично....
Только,увы, ничего пока у тебя не получилось...
Посмотри мои посты выше.
Также провёл сутки в ожидании волшебного ключа...
Наличие неактивного продукта в корзине мало что даёт..
К тому же клоню...
С новым обновлением походу убрали нудную пикалку на камеры, когда ГУ не подключен к сети. Да, и в Перми пока заметил то, что на больших развязках появилось дублирование на ГУ знаков 6.9.1 "Предварительный указатель направлений"...
TimmyTurner
3,5 AWD, 2015
Да, кстати, тоже заметил указатели эти.
Kitana77
Тюмень
3,5 л/полный/2014 Lux
А у меня после покупки 6.9.0 при нажатии на значёк ключа пишет: "Для этого продукта ключ активации не предусмотрен." Но при этом процесс обновления в ГУ прерывается и требует ввести ключ. Пробовал ввести ключ от 6.8.1 - не принимает.
Подскажите, что делаю не так?
Подождать и ключ сгенерируется, а потом появится.
Не факт.
Такое сообщение возможно если на портале id шгу от 2015-2016 года выпуска авто и не совпадает с id того шгу на котором пытаются установить.
Да и ключ и вообще все обновления на портале выходят для тех шгу, которые хоть раз в интернет выходили и Слили свои данные на портал.
Я б задумался.....
Highlander 3,5 полный 2014
После обновления появился новый знак. В зоне действия 60 км/ч. Странно. До камеры 160 м , а он пишет 97км/ч.
Не факт.
Я б задумался.....
Ну может быть и так, но у меня лично пока не пришёл ключ тоже писали, что ключ для данного продукта не предусмотрен.
Kitana77
Тюмень
Kitana77
Тюмень
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Что то я не понял. У ОД обновил по гарантии до 6.8.1, захожу в магазин, на кнопке цена стоит ноль, оформляю покупку, просит 119eur, нажимаю в корзине оплатить, он пытается выслать счёт так же на 119eur, что я делаю не так?
Посмотреть вложение 48622 Посмотреть вложение 48623
ШГУ после обновления в "Инет" выходило ?
dimak1
КЗ
Выходил, но только проверял приложения и все, а как качать и обновляться с шгу я не нашел. Вобщем нужно этот момент похоже повторить.
Там достаточно "получить" или "отправить" настройки из ШГУ в разделе настройки подключений к личному кабинету.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Так и на 6.8.1 такая же хрень уже была - непонятные знаки с непонятными ограничениями, например, 177 км/ч. Об этом выше здесь упоминали.
На 6.9.0 этот сервис также работает некорректно
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Предъявил ОД сброс настроек по своему алгоритму. Приняли. Сказали вызовут на замену усилителя.
Вопрос такой. Обновиться, до 6.9.0, до смены усилка или после? Обновление качнул, ключ получил. Может, после смены усилка, попросить другой ключ?
Stason80
Саратов
