Обновление
Обновился с 4.3.1 до 6.8.1 лучше бы я этого не делал. Пожалел уже 100раз.
Мюзик с флешки почти всегда играет с первой композиции при запуске.Если слушаешь инет радио при глушении авто и запуске вылезает окно о состоянии поездки или вообще аудио выключено,реже режим радио.
Сегодня утром завел, сразу выезжал из гаража задним ходом пока ГУ грузиться камера не работает. 2 раза оно перезагрузилось со значком тойоты, когда выехал камера начала вещать. Раньше такого не было никогда, камера сразу работала при включении задней.
Навигация на час позже показывает.
Частенько зависает ГУ.
Короче ребята это жесть. Наблюдаю дальше.
Надо усилок поменять хоть настройки не будут сбрасываться.
Для успокоения что у всех не так как у Вас.
Иногда, очень редко начинает играть с начала именно той композиции на которой выключил мотор. Видимо зависит от мп3 сборки файла.
Лично у меня есть иная проблема с m3u некоторыми списками. Шгу зависает минут на 15 при чтении оного. Потом выкидывает ошибку повреждения списка. Делаем его заново, пофиг. Какой то символ в названии песни ей не нравится. А их там сотни.....
dimon
Ростов
Highlander
У меня было как на видео Tarzan пока не обновился с 4.3 до 6.7 После обновления начинает играть с одной и той же первой по списку песни. Может обновится до 6.8.1?
Флешку переформатировать и снова закинуть файлы и m3u лист. Шгу отсканит список заново и выставить у себя внутри метки по данным. Это же QNX а не Windows. Дубовая она, потому и стабильная.
dimon
Ростов
Highlander
Не хотелось бы проводить какие-то действия с iPod. Попробую загрузить музыку на флэшку и поэкспериментировать на ней.
наконец то на портале появились настройки авто, посмотрите у всех?...значит скоро и обновления начнут работать...сервер оживает))))
У меня они давно там... Сначала менял регион на Европу - они появились, потом вернул на Россия - они остались... с месяц уж... остальное в разработке...
Особо и не девались. А вот обновления уже 4-й мес. вне зоны доступа:(
А кто обещал их с 1 месяц каждого года?
Обновление в году два раза, апрель-март, и октябрь-ноябрь.
Это понятно.
Странно другое-постоянная "заставка",что раздел в разработке...
По-моему, раньше такого не было...
Toyota Highlander 3.5 4W 2014
Некоторые мои наблюдения по поводу того, с какого места продолжается вопроизведение с флешки при запуске двигателя связаны с её файловой системой:
- если FAT, то либо с первой композиции, либо в редких случаях с начала того трека, который был в момент выключения заэжигания;
- если FAT32, то продолжается с того же места.
- ну, а если NTFS, то флешку ШГУ просто не видит ))
Также мне кажется, что для случая FAT есть некоторая связь с тем, находятся ли на флешке только файлы MP3 или микс из файлов MP3 и FLAC.
MADex
Московская область
Из наблюдений. Флешка 32гига fat32 смесь mp3 и флак, прошивка ГУ последняя. Все работает корректно, но последнее время начал замечать пишет иногда ошибка аудио, помогает переткнуть флешку, даже в таком случае воспроизводится с того места где закончило, ну и конечно на 8и гиговой флэхе все шустрее прогружалось, переключалось
А никто не помнит, вроде бы на ранних прошивках была перемотка USB-плеера по тапу на полоску, отображающую место воспроизведения? Просто перемотка кнопками очень медленая, и при длительном удержании скорость перемотки не увеличивается. Для музыки не критично, а вот для аудиокниг с главами по 15-20 минут перемотка (особенно назад) превращается в неудобство.
MADex
Московская область
Есть у меня подобное дежа вю что на самой первой прошивке 3.3 тоже получалось перемотать. Но информация не точная
Rafael
Highlander 2014
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста или отправьте ссылку где скачать обновление по 6.7.0L. Заранее благодарен.
Личный кабинет своего авто на портале самообслуживания или у ОД по гарантии.
Для установки требуется ключ за 119 евро.
Все ссылки так же есть в теме. Поиск.
Rafael
Highlander 2014
Спасибо за ответ. А бесплатно никак ?
Stason80
Саратов
Stason80
Саратов
Rafael
Highlander 2014
Доброго времени суток. Предлагают купить обновление 6.8.1L за 3500 на флэшке. Присылают из Питера. На ГУ стоит версия 4.3.1L. Можно ли загрузить последнюю версию. Что думаете? Заранее спасибо.
Rafael
Highlander 2014
Скачали версию 4.5.0L. Но не можем установить. Просит код активации. Где его взять, если не покупать у диллера?
Stason80
Саратов
Его никак не возьмёшь, ты ветку так и не почитал:)
borkonar
Красноярск
После обновления от этой компании у Вас версия будет 6.3.6. и они не знают можно ли будет после этой версии делать обновления с клиентского портала. Вернее, после разговора с их представителями - один говорит, что Хай-3 можно обновлять, другой берет трубку - говорит нельзя. Обновление идет через инженерное меню. Ниже привожу присланную из их компании инструкцию по установке.
1. Нажимаем кнопку Setup (Настройки).
2. Далее жмем General (Основные).
3. После выбираем System information (Системная информация).
4. В этом пункте меню содержится информация о Вашей системе. Далее вставляем USB-накопитель в порт USB. Система за короткое время проверит содержимое, при этом ничего не происходит порядка 20 сек. После система предложит установить обновление. Подтверждаем установку (Yes).
5. После подтверждения появится окно с Device ID и Request Code, эта информация необходима для генерации кода, делаем фото и отправляем его на почту manager-navigator@yandex.ru. После этих операций можно извлечь USB-накопитель и ожидать получение кода.
6. После того как Вы получили код активации, необходимо начать установку обновления с первого пункта. После 5 пункта нажимаем Continue (Продолжить). Появится окно ввода кода активации, вводим код, который мы прислали Вам ранее.
7. Выбираете регион который Вам нужен (после обновления будет возможность изменить выбранные регионы с помощью повторного обновления через USB без кода генерации). Нажимаем Update (Установка). Далее вылезает предупреждение о перезагрузке системы, нажимаем Confirm (Подтверждение). Ожидаем 10-20 минут.
8. По окончанию обновления, нужно извлечь USB-накопитель. Система перезагрузится, в некоторых случаях возможна перезагрузка несколько раз.
Навигация готова к использованию.
Rafael
Highlander 2014
Ребята, объясните мне пожалуйста, неужели каждое обновление надо покупать, или это разовая затрата позволяющая дальше скачивать обновления с my.toyoto? Мы застряли на обновлении 4.3.1L, а дальше на все обновления просит код активации, хотя мы зарегистрированы на официальном сайте.
Что-то очень дорого получается покупать каждое новое обновления. Спасибо все кто ответит!
Вы почему ленитесь почитать всю ветку ?
У Вас вопросы раз в 2-3 дня - так что мешает потратить 15-20 минут за один раз и получить ответы на Все Ваши вопросы.
Город какой, машина на гарантии, комплектация LUX, время по навигатору верное? Ответьте сами себе на эти вопросы и озвучте нам...
