Обновление программного обеспечения гибрида
ДНР
Highlander Hybrid
Друзья, кто сталкивался? задумал обновиться, нашли даже файлы обновления, но программа PCMFlasher не дает окончательные калибровки, и не показывает доступные обновления на сайте откуда их можно скачать. Плюс ко всему оригинального флэшера тойотовского нет по причине его заоблачной стоимости. Был бы оригинальный - сняли бы дамп памяти на всякий пожарный. Кто обновлялся, и как он это делал?
тут так далеко не заплывали ...
нашли даже файлы обновления, ...
и какие характеристики или параметры они должны были обновить?
в лексус-клаб может? там попадались любители поковыряться в настройках
держи в курсе, вдруг всем надо?
ДНР
Highlander Hybrid
Оптимизация работы гибридной установки, вентиляторов охлаждения. Авто ведёт себя предсказуемей, чаще падает в электрорежим. Карты топливные подправлены. Все в целом сказывается на расходе. У меня бывает так, что вроде прогретый, вроде батареи полные, а двигатель не глушит. И ещё есть один симптом прошивки это плавание оборотов двигателя на 40 км/ч при плавной езде.
Японские инженеры нервно курят в сторонке.....
ДНР
Highlander Hybrid
Что создали гибрид с неоптимальными параметрами работы установки.
Ну судя по форумам любителей RX400h так и есть. Это я не с неба взял, или предположил. К тому же у меня реально иногда при 40 км/ч начинают плавать обороты. И дергается стрелка нагрузки. Грешил на двигатель. После того как на форуме Лексус нашёл соответствующую тему - понял что дело в софте.
ДНР
Highlander Hybrid
Более того, все прошивки на автомобили нормальных заботливых производителей дорабатываются и обновляются по ходу их эксплуатации теми же инженерами. Вполне нормальный процесс нынче.
dvb
Краснодар
А где прошивки нашли? Дилерский доступ купили?
ДНР
Highlander Hybrid
А тойота - заботливый производитель?
))))) не везде. Но хоть инвертора в РФ по отзывной делают, не смотря что лайба американская. Год тому назад хай 3.5 бенз шили без вопросов. Подъехали, подключили, увидели версию, увидели какие версии доступны, скачали с сайта и зашили. Все прозрачно. С американцем так не выходит((
Siberia
А ты инвертор не менял? И что значит "при 40 км/ч начинают плавать обороты"? Машина дергаться начинает?
возможно с другим движком это уже исправили
а на 400Н с 3,3 есть эта беда, при равномерном движении машина начинает "плавно" дергаться
я на своей иногда тоже это ловлю, правда при 60-80
достаточно бросить газ или придавить - пропадает
это точно программная ошибка
и уже не вспомню где, но перепрошивку из-за этого делали, правда про результаты не видел
ДНР
Highlander Hybrid
Мне повезло что поменяли ещё в штатах на 050й инвертор. При 40 реально двигатель начинает повышать и занижать обороты. Стрелка плавает. Тяга рывками. Газ сбрасываешь или жмёшь сильней - пропадает. Читал что у некоторых такое возникает при 70.
ДНР
Highlander Hybrid
Да, у знакомого на СТО куплен доступ. Плюс знает немало людей по Краснодару и даже Казахстану, занимающихся кастомными прошивками. Среди них никто не сталкивался
dvb
Краснодар
