Обвес CAN OTOMOTIV
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
#91
Краснодар
3.5 AWD 2014
#92
Краснодар
3.5 AWD 2014
#93
Короче отправка кенгурина из Австралии - головняк ещё тот )). Парень реально намучился с моей посылкой. Да и мне это встало в круглую сумму. Примерно 35 тыр. Всё из-за размера. Коробка негабаритная. Даже после переупаковки длина составила 122 см. Теперь жду, когда смогу получить. Уже в растаможке, в понедельник должны очистить. Отпишусь по установке.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#94
Ждем фото на машине. Год назад поглядывал на этот кенгурин, но мысль не развил.
chackDm
Минск
BMW X7 и 3,5 Lux, белый на черном
#98
Вчера получил и поставил. Пока времени не было пощелкать и выложить.
ага... теперь нас будут месяц мучать... пока фотки выложат:(:(:(
зы: пофоткай плиз и зазоры между бампером и кенгурятником.
Краснодар
3.5 AWD 2014
#99
Вот несколько фоток, что успел сделать на телефон. Постарался сделать фотки под разными углами для оценки. Пока устанавливал не думал о зазоре между бампером и кенгурином. Теперь при ближайшем рассмотрении мне кажется, что зазор мог быть и поменьше )) буду думать, как можно уменьшить ))) Планирую ещё установить доп фары дальнего света на него, тогда и покумекаю, и попробую уменьшить.
Не надо уменьшать. Больше зазор - целей морда. Есть куда кенгурятнику "работать" при контакте.
Сеня
Я.О
Думаю одинаково "работать" будет и впритык... тфу,тфу,тфу...чтоб не дошло до этого... Со стороны как не до установили смотрится. Да и в рекламе клюгера зазоры не видно...
А он полностью пластиковый или вставки металл?
Краснодар
3.5 AWD 2014
Только боковые накладки черного цвета из пластика. Остальное - металл.
Сеня
Я.О
Краснодар
3.5 AWD 2014
хотя вроде и в рекламе виден зазор небольшой...http://www.airporttoyota.com.au/parts-and-accessories/m/toyota-kluger-genuine-accessories/
В общем нормально получилось! С фонарями смотреться еще лучше будет...
Забыл спросить... а парктроники, которые закрылись, просто отключил?
Я их выключил в первый день эксплуатации автомобиля))) так и не пользуюсь. Надо проверить какая будет реакция сейчас. Планирую убрать провода со средних датчиков. Фонари получаю в понедельник, как установлю фоты скину.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
А я бы вот эту накладку на фары и мухобойку заказал/купил,но никак номера не найду:(, может кто знает? Подскажите:), а?
Краснодар
3.5 AWD 2014
У меня накладки на фарах на РАВе стояли. Я их выкинул через два дня. Грязь собирается между накладкой и стеклом, чтоб почистить приходилось каждый раз снимать накладки.
QazzeR
Таким намордником можно майдан разгонять))) Чегото нехватает кажется, раширить арки да колеса поболе и шире будет симпатичнее...
Private
А прозрачная мухобойка?
Краснодар
3.5 AWD 2014
Краснодар
3.5 AWD 2014
на этой фотке (под этим углом) он вообще выглядит как что-то отдельное ))) в живую на машине поинтереснее смотрится
Private
Испачкается, затрется и так же будет видна и бросаться в глаза как и черная
Спасибо, как-то не подумал про такой вариант. Это меня что-то по весне чуть-чуть колбаснуло...
Private
Главное что б тебе самому нравилось, ибо сейчас никого ничем не удивить. Весь колхоз мы делаем для себя:).
Парктроники средние только вынеси на него, ибо если ты просто два средних отключишь - то блок работать не будет, будет ошибку пищать.
Странно, что они это не продумали.., ведь девайс ориджинал:(
Парктроники средние только вынеси на него...Странно, что они это не продумали.., ведь девайс ориджинал:(
Я тебе попробую объяснить: у нас есть система контроля слепых зон. А у них она - доп.опция, которая в установленном виде выглядит вот так:
Прикольно?
Вот и парктроники передние у них не входят в "штатную" комплектацию, это только допопция.
И по ходу дела там делают так: хочешь кенгурятник - не можешь поставить передний парктроник. Взаимоисключающие опции.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Чет на клюгере пиндосском на фото он смотрелся куда лучше чем в живую както утяжеляет морду и с зазорами смотриться с боку инородно, да и в полезной функциональности сильно сомневаюсь.
Краснодар
3.5 AWD 2014
На самом деле не ориджинал. У нас его ставят перед продажей в дилер центрах. А кенгурин не предусмотрен. Поэтому и не продумывали.
Краснодар
3.5 AWD 2014
Ставился не для функциональности ))) а чтобы быть не как все ))) как и все остальные ставят всё остальное )))
Сеня
Я.О
