Ну вот и я наконец отремонтировал АКПП
1MZ-FE, полный.2003
На пробеге 499 000 км начала буксовать на 2-3 скорости
Сняли поддон - алюминиевая стружка есть немного
В силу обстоятельств проездил еще 300 км
Стружки стало МНОГО
Позвонил мастеру, осметился, отогнал на ремонт
После вскрытия созвонился, узнал что умерло, уточнили бюджет
Умерло 90% всего
Практичсеки сделали ребилд с заменой в т.ч. задней крышки
Мастер знакомый, делал мне ДВС, да и бюджет вполне небольшой.
Вообщем, через две недели забрал
Проехал уже 29 000 км, вроде все работает достойно
Фишечки долгой эксплуатации:
= практически не буксовал и не таскал прицеп, хотя внутрь грузил до 600 кг ,
= масло менял ТОЛЬКО частичной заменой в среднем через 50-60 тыкм со снятием
поддона и заменой фильтра
= всегда греюсь хотя бы до 40 град (первое деление)
= с перекрестка, если надо зажечь,- сначала тронулся-покатился,=а потом уже ТАПКУ В ПОЛ
В основном АКПП, по словам мастера, добил город с его дергатней и перегравами,
у меня получилось по городу 150-170 тыкм из 499
Так что вот доказательство, что наши АКПП ходят ДОЛГО, а не те 200-250 тыкм, про которые нагло
врут сервисмены АКПП, чтобы спровоцировать ранний ремонт рогов у оленей
ВСЕМ УСПЕХОВ!
Барнаул
3.3l, 4WD, 2004 Limited
Я U140ю менял на контрактную как раз думаю после 400, 300 пробег был на одометре, ну и думаю еще скручено было не менее 100, так вот у меня она начала пинаться потихоньку потом чаще, потом просто на перекрестке отказалась ехать, колеса не крутились даже, пришлось эвакуировать. После вскрытия мы решили всю заменить, не ремонтируя, там внутри все узлами было завязано:))) На контрактной проездил 3 года и продал в норм состоянии. Сейчас на U150й коробке 200т+ пробег вроде как не скрученый шибко, пока не пинает особо но начинает выть на первой второй стабильно уже, ну и двойные включения все чаще 3-4я как правило, задумываюсь о ремонте, интересно во сколько сейчас встает адекватный ремонт?
1MZ-FE, полный.2003
думайте 100 тыр детали + работа, если нужно дам контакт механика в Рузском районе, у которого делал, он работает у офф дилера, чинит дома, поэтому ценник человеческий
KIA Mohave дизель, пневма
Vandalos из Барнаула. До Рузского района оттуда как до звезды.
Барнаул
Угу.. Как до звезды точно.. 100+ ближайший адекватный вариант Новосибирск, Академгородок. С другой стороны в эти деньги можно тут контактную поискать вроде как с распилов с ауков пробегом до 100к км. Вчера после То приговорили раздатка ещё, она гудит на скорости 40-50 зараза.. Теперь дилема - или ремонтировать коробку немного пытаться (воет 1-2я, плюс двойное переключение) и заменить раздатку, или плюнуть и тупо все вместе с коробасом на контрактную....
3,3 4WD 2005 Limited
А не рановато ли думать о ремонте или замене? Подпинывает - может дело в соленоиде? И подвывает/гудит - неужели так громко?
А вообще я за контрактную. В своё время менял на Висте 4WD, прислали из Владика, всего за 10т (2006г)! Даа, было время...
1MZ-FE, полный.2003
Пардон, не вчитался....:laugh::laugh:
Да, наверное, вам ближе контрактная АКПП, да и как я посмотрел в Новосибе у вас достаточно много вариантов и продаваны необнаглевшие до беспредела...
В Маскве слишком много жуликов, поэтому я предпочел полную переборку у хорошо знакомого механика
Барнаул
Да рано не бывает:) Опыт то есть на прошлом Хае, 140ю коробку так завернуло внутри, еще удивляюсь как с Горного Алтая доехать успел, буквально на следующий день в городе, еще как то перекресток накатом прошел и за ним встал колом:)
На рестайле коробка по-мощнее, убить надо постараться. На втором Хае движок по-мощнее будет, однако с коробкой проблем нет.
Барнаул
230тр пробег сейчас, вредный я просто ,как чуть чего не так - сразу ковырять! Гудит я так понимаю на планетарных ,1я и 2я передача при разгоне, пока не критично но слышно "троллейбус" чутка, ну и 40-50 км/ч под нагрузкой гудит раздатка, если верить сервисмену знакомому. Пинки есть но не такие как были на 140й, небольшие как будто два раза включается передача где то 3-4я по ощущениям, и то не всегда, зависит от педалирования и оборотов, кстати. Да, коробочник знакомый промывая гидроблок в прошлом году тоже про соленоиды высказался что по идее заменим если начнется криминал прям. Контролирую просто, на прошлом она реально далеко за 300+ проходила пока не умерла в конец, и пинала прям чувствительно.
У меня пробег 362т, реально наверно за 400, гудит при начале разгона совсем слабо, воя раздатки не слышу. Пинки иногда бывают, но всё это было и когда я машину покупал, в 11 году и 250+т.к. назад.
Барнаул
Ну кстати по пинкам, согласен, я 4 года назад когда брал оно так у же и было, сечас так же все, без криминала. А вот выть начало в конце прошлого года, пока в одной поре без усиления. Коробочник знакомый сказал забей и ездий пока:))
СПб
3.3 , полный, 2004
У меня тоже на пробеге 160т. дергалась на холодную при переключении со 2-й на 3-ю. Сейчас пробег 300т. и ничего не изменилось. А по поводу воя у меня другая информация от мастера по коробкам, что вой - это признак умирания коробки, она начинает сама себя перемалывать. Не знаю насколько сильно у Вас воет конечно.
Автоклуб рекомендует
