Нужна электросхема highlander
Украина, город Николаев
Toyota Highlander, 2011 года выпуска, 3,5 л. полный привод , офицыал
Добрый день форумчане. Дайте пожалуйста ссылку на электросхему на Хайледер 2011 года. Собственно нужна не вся схема а именно распиновка контактом блока управления двигателем который находится под бардачком. Смена нужна для установки эммулятора катализатора так как замучила ошибка P 420.
Защелку на разъеме вверх, сторона БЕЗ проводов и считаешь. С лева на право, сверху вниз.
У меня на блоке 6 разъемов под названием А В С D E F в каком из разъемов подходят провода от вторых лямбд?
А выбить каты и проставочку поставить? или сам датчик накрылся?
Каты выбивать не планирую так как ошибка всегда только на первом банке и при езде на газу. Пробег 60 тыс. Ошибку выдает Р0420 - слабая эффективность катализаторов банк 1. Поэтому считаю что кат не забит а только потерял свою эффективность. Хочу попробовать поставить обманку только на первый банк.
MaZaY подскажи пожалуйста куда идет желтый провод от второй лямбды первого банка, так как на куске схемы не видно.
Если не затруднит подскажи пожалуйста какой из проводов от второй лямбды есть земля, плюс и плюс подогрева. Сигнальный провод я вычислил (зеленый) так как он идет в экране.
Желтый, как и белый идет на предохранитель 10A EFI NO.3
Подогрев 1 и 2й контакт 1й-+, 2й -\
3й и 4й это сигнальные.
MaZaY подскажите если не затруднит с какого контакта на блоке эбу (или соседних блоков) взять постоянные 12 вольт, которые отключаются при выключении зажигания.
Верхний разъем, 9 нога, синий. Через реле!!!
У меня на верхнем размере 9 нога пустая. Проверил тестером верхний разъем есть постоянное питание на красном тонком проводе и при включен норм зажигании на тонком розовом. С тонкого розового можно взять питание на эмулятор?
Взял с тонкого розового, а на нем при заведенном двигателе пропадает напряжение. MaZaY подскажи еще рас пожалуйста с какого провода взять питание чтобы было 12 в., а при выключенном зажигании отключалось?
Я же написал уже. 9 нога, синий провод. Отсчет на разъеме:
1,2,3,4,5
6,7,
8,9,
Посчитай еще раз.
Magadan
Honda CRV
Доброго времени суток! Знакомой девушке очень нужно установить эмулятор исправного катализатора. Из выложенного куска схемы непонятны нужные пины, блок управления 6-ти фишечный, нельзя ли выложить как то полнее картинку с распиновкой , потому как если следовать твоим словам у меня цвета не сходятся,на картинке ведь должен быть буквенный код фишки и нумерация пинов.... Был бы очень благодарен за информацию.
