Нужна помощь с головным устройством
Siarhei
Toyota Highlander 2008
Отсутствует какой либо звук с головного устройства. При вращении регулировки громкости показывает повышение и понижение но звука нет. Провеил придохронители все в норми( если только их три связанных с гу. Два под капотом и один в салоне). Может можно как-то проверить идёт ли сигнал с гу на уселитель?
dvb
Краснодар
Наверное можно найти вход усилителя, отсоединить его от ГУ и прикоснуться пальцем. Должно раздасться специфическое "Гр-рррррр".
Siarhei
Да я без понятия где и что искать . А кстати гу то что с навигацией родное
Siarhei
Наверное выходы с гу можно как-то прозвонить но что и где звонить не знаю. Вот и нужна помощь может кто волокет в этом
это .. сам то хоть чего то понимаешь в проводах. Ежели нет, то и советы из далека не помогут. Ехай к спецам.
Siarhei
Да разберусь не дебил поди, распиновку бы магнитолы кто скинул где выходы на уселитель и как проверить их тестером
Siarhei
Всем спасибо разобрался. Выход с гу есть значит усилок сдох. Может кто подскажет при установке титайской головы на Андроиде усилок нужен и какие там вообще заморочки? Не знаю новый усилок брать или проще уже на китайца поменять
dvb
Краснодар
А можт на усилок просто питание не идет?
karagen
Toyota Highlander 3.5, 4wd, limited, 2008
У меня была ситуация, но наоборот. В машине стояла китайская 8 дюймов ГУ на windows и
левый усилок на 4 канала( при JBL акустике звук был отстой). Решил всё восстановить как было.
Купил на разборке родной усилок JBL86280-0W281(200$, новый стоит примерно 1300$), ГУ Redpower на android
10,2 дюйма(650$) и преобразователь сигнала с аналогового в цифру(55$), так как штатный усилок работает
только по цифре, а все ГУ китайского происхождения работают в аналоговом. Собрал всё в кучу и получил
семи-канальную JBL акустику.
https://redpower.com.ua/golovnoe-us...-u40-android-7.1.1-nougat-redpower-31035-ips/
https://redpower.com.ua/komplekt-provodov-s-adapterom-dlya-zapuska-shtatnogo-usilitelya-toyota/
Siarhei
Питание проверил приходит, вскрыл усилок а там на микросхем и еще двух маленьких деталях рядом окислы были почистил промыл но не помогло
может дорожки сгнили
Siarhei
86280-0w280 это мой уселитель мне нужно точно такой или 86280-0w480, 0w390... Подойдут
karagen
У меня по вин коду был 86280-0W280 , но подключил 86280-0W281 и всё работает. 86280-0w480 это точно не ваш (это Lexus), а 86280-0w390 этот похож, но он кажется для Toyota Camry. В Одессе точно есть пару усилителей на разборках.
Siarhei
Ну я не имел ввиду именно эти. Просто на ебэе есть на вид такие же с теми же разъёмами но маркировка последних трёх цифр другая вот и не знаю вчем разница, будет работать или нет . От Камри дешевле на половину.
karagen
karagen
Если верить интернету то эти усилители взаимозаменяемы:
86280-0W390, 86280-0W391, 86280-4W460, 86280-0W400, 86280-02040, 86280-02041, 86280-0W280, 86280-0W281, 86280-0W282, 86280-0W510, 86280-0W511, 86280-0W512, 86280-0W270, 86280-0W271, 86280-0W272, 86280-04020, 86280-0W890
И подходят к моделям:
2007 - 2011 Camry
2009 - 2013 Corolla
2010 - 2014 FJ Cruiser
2008 - 2010 Highlander
2006 - 2009 Prius
2006 - 2011 Rav4
2008 - 2012 Tacoma
Но это не факт.
Siarhei
2007 - 2011 Camry
2009 - 2013 Corolla
2006 - 2009 Prius
2006 - 2011 Rav4
2008 - 2012 Tacoma
Но это не факт.
Спасибо попробую заказать что то из этого на ебэй не заиграет верну).
Siarhei
Всё норм купил 390 от приуса все работает.
