Нужна помощь в выборе радиатора.
Вот и подошёл черёд замены, потёк верхний бачёк.
По вину выдаёт два варианта
16400-28240
16400-28260
У меня стоит доп. радиатор на АКПП, соответственно радиатор должен быть усиленный, то бишь 16400-28260.
Нужен проверенный не оригинал. Ниссенс не нашёл.
Есть
Sakura 3461-1018(как заменитель по двум номерам)
Termal 294625(F,К,Т) чем отличаются не понятно?
SAT TY0003ACU10
Vite VCS4623
Какой из этих можно смело поставить?
Из всего перечисленного можно брать только SAKURA- Индонезия, качество приемлимое, остальные полное дерьмо.
фан-фан
Достану всем всё и всех
2,4 4WD 2005г
Koyorad (Koyo) PL011582 в Лобне фирма (можешь по поисковику найти)
Termal рулетка еще та, подойдет не подойдет(294625F,294625T,294664J)
Sakura 34611018 ставил себе в том году
slavahigh
Байконур
На предыдущий гибрид ставил AVA. Встал как родной, до сих пор катается.
Купил и поставил Sakura 34611018 , при установке пришлось доработать ушки крепления блока вентиляторов(сакура на 4-5 мм выше родного) и укоротить на 5 мм клюв у сливного краника,т.к. он задевал за нижнюю рамку радиатора.
3,3 4WD 2005 Limited
Тоже скоро предстоит... Раз в месяц доливаю по пол-литра ОЖ.
Значит Сакуру заказывать.
Я на 2.4 других не нашёл. У ребят, что Сергей рекомендовал выше не было. Можно было KOYO , но нужно было ждать, а время поджимало. По качеству сакура вроде ок, но время покажет.
А точно радиатор, а то может помпа течёт?
Из под верхнего бачка.
Вот и у меня через верхний стало выдавливать, снял пробку, а там небольшая бяка (как синий герметик в дырку клапана попала, хотя я синим герметиком ничего не делал), поставил другую пробку, но поздно, процесс пошёл. Итог замена.
3.3 гибрид, полный, 2007
А вот на твой аппарат точно есть AVA - он встает как родной
Посмотрел ради интереса стоимость этого радиатора по трем инет магазинам - в экзисте 11000р, в емексе 10000р, а в автодоке 8900р, до этого времени затаривался по привычке в екзисте, теперь буду сравнивать и брать там где дешевле, и это как показывает сравнение не экзист.
Тоже подтекает немного, по литру через пару месяцев подливаю. Кто нибудь пытался ремонтировать радиатор, у меня подтекает в левом верхнем углу со стороны двигателя, если смотреть спереди на авто, совсем чуть чуть течет, даже жидкого антифриза не видно, просто сухие следы розовые соляные, может поксиполом каким попробовать залить это место?
1MZ-FE, полный.2003
Поставил Criomax Тайвань за 4000 тыр, он честно отходил 5 лет
Прошлым летом поставил Nissens за 7500
1MZ-FE, полный.2003
Радиатор в порядке, меняйте КРЫШКУ РАДИАТОРА раз в 2 года или через 50 тыкм
И БУДЕТ ВАМ ЩАСТЬЕ!
