Ночной режим ДХО
Подскажите, где ловчей подключить минус контроллера ДХО в блоке предохранителей под капотом, если контроллер устанавливать внутри блока?
Ищи белый с черной полосой провод. Это масса. Их там в блоке навалом. Идут проходом или на контакты реле
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
К блоку реле не подходит провод белый с черной полосой. К блоку удобней всего подключиться. Может в нем минус другого цвета? Или поднимать планку с предохранителями и реле, чтобы до проводов добраться?
autostudio.ru
Установочный центр
KIA
Если сомневаетесь - киньте провод массы под любой болт на кузове или напрямую на аккумулятор. А так да, выше уже написали что масса бело-черный провод в блоке
2 gr fe, 4wd, 2014
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как подключить РХО22 для реализации ночного режима дхо?
Заранее благодарю!
