Ниша-тунель между сидениями
Используете ли вы нишу?
  • Всего проголосовало
    66
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Снимаешь пепельницу, облицовку КПП-откручиваешь саморезы, в боксе(закрывающемся) выкручиваешь 2 болта на 10, двигаешь сидения вперед до упора, видешь по саморезу с каждой стороны-откручиваешь.
Далее(лучше начинать с задней части) тянешь верхнюю накладку вверх(она на пистонах).
Собирать в обратной последовательности.
Огромное спасибо! Сразу эти болты в нише не нашёл.
3,0 4WD 2001
а как снимается крышка между пепелкой и раскрывающемся ящиком
заранее спасибо
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
заранее спасибо
Я думаю, что сначала нужно разобрать всю нишу, как рассказал MaZaY. Ну а там наверно разберёмся как крышки снять.
заранее спасибо
Снимаешь верхнюю накладку, как я описал, затем снизу, крестовой отверткой откручиваешь целиком (6 саморезов вроде), дальше снимаешь пружину и микролифт(?)-вытаскиваешь крышку.
ASA
В думах.
#41
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Фотками поделился бы с большим удовольствием. Только нечем. Или я не так что сделал, или так и должно было быть.... но через неделю эксплуатации плёнка в местах где не была погоднута, стала отходить. Происходило это после того, как машина постоит на солнце, погреется (в тени +38 +40). Получается что-то на подобии эффекта фена. Детали перед нанесением плёнки предварительно мылись, обезжиривались... Короче говоря разочаровавшись в получившемся решил всё оторвать (благо без последствий для оригинального покрытия). Остались две детали обклеенными - серебрянная вставка выше бардачка и ниша между сиденьями (жена не дала оторвать, уж очень ей понравилось :don-t_mention:). Вот и сомневаюсь петерь в идеальности нанесения плёнки на кузова, как тут например http://highlanderclub.ru/node/9831 На солнышке постоит, все края вздыбятся. Хотя, честно скажу, выглядело очень даже симпатично :goodgood:
У нас тонировщики какой то специальный грунт-активатор по краям накладывают, ничего не отходит.
ASA
В думах.
#44
Очень хочется глянуть как выглядит, хотя-бы в общих чертах.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
#45
#46
А рамку вокруг балалайки/кондиционера зачем ободрал, на ней отлично же держится.
ugra
Nissan Murano. 2014
#48
Где такую пленку покупали? Я бы обтянул все что в серебре, а то царапины нарисовались, не айс,,,
Сорри, только заметил, что Казахстан...
В Москве кто-нибудь знает?
#49
Я так полагаю, что у тонировщиков такая должна быть.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
#50
На eBay плёнки навалом и цены приемлимые, там и покупал. У нас в КЗ плёнка дорогая.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
#51
На этом не остановлюсь, доделаю нормально. Технологию бы где получше изучить, по поводу отслаивающихся краёв.
#52
Тут больше опыт нужен.
А пленки и в Москве навалом, набери 3м пленка под карбон.
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
#53
Для краев идет специальный молекулярный клей, в общем в продаже у поставщиков пленки есть.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
#54
Если появится необходимость в дальнейшем плёнку удалить, следы не останутся? Тут то плёнку содрать и всё...
ASA
В думах.
#55
Выкладываю всё что осталось :)
Я б по другому сказал! Выкладываю, что сделал! Потому как зачод!Классно выглядит, во всяком случае, лучше чем псевдодерево и псевдолюминь. А что за марка и изготовитель плёнки?
мск
белый 2.4 4 вд 2004
#56
http://3d-vinyl.ru/category_2.html ,например
и ещё забавная информация от производителя
http://www.helvetica-t.ru/download/tape-3m-di-noc-carbon-ca-info.pdf
ну и до кучи
http://9000rpm.ru/node/199 - видел эту машину в процессе оклейки и уже готовую - прикольно, но на любителя)
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
#57
Пленка 3M Di-NOC Carbon Vinil, производства Япония. Покупал на eBay.com, там много продавцов продают плёнку http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3M-D...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Я правда брал из Малайзии. Лист 24"x48" обошелся 70$ (по данной ссылке дороже). У нас в городе лист такого размера от 100$ и выше.
ASA
В думах.
#58
Благодарю! Цена подороже чем в Москве
