Не работает эл/привод багажника на закрытие
г. Мурманск (51)
Highlander 2, 3.5, 4WD, 2012
Всем добрый день, товарищи!
Подскажите, пожалуйста такой вопрос.
Предыстория.
Поставил телематику на сигнализацию Starline A93 + обновили прошивку главного блока.
История.
На следующий день открыл багажник с кнопки в салоне, всё ОК, потом положил туда что требовалось и нажал на кнопку закрыть на двери багажника, и он мне выдал в ответ 2 коротких звука. Попробовал закрыть с кнопки в салоне, тоже самое, с кнопки на ключе - идентично. Закрыл вручную. Пошел шарить по интернету в поисках ответа, не нашел. Эл. привод багажника работал всегда прекрасно, посторонних звуков не было, на открытие работает ОК.
Может кто сталкивался с таким или подобным?
P.S. на улице 0 градусов, обмерзание исключаем.
Что посоветуете ?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Предыстория.
История.
Что посоветуете ?
Читать и сбросить ошибки, это стойки !
dvb
Краснодар
Так на 2 хае обычные газлифты, при чем тут стойки?
dvb
Краснодар
ну если только оборвали провод в бардачке, но ведь вроде открывает
г. Мурманск (51)
Так вот в этом и дело, открывает прекрасно. Может дело в концевике, там вроде он в самом замке. Типо когда открыто не понимает этого, что открыто и думает что багажник закрыт. :arrogant:
... Может дело в концевике, там вроде он в самом замке. Типо когда открыто не понимает этого, что открыто и думает что багажник закрыт. :arrogant:
а малый экран чё показывает? он должен видеть багажник, да и пейджер сигналки
г. Мурманск (51)
а я не про бардачек а про провод
Но я этой кнопкой пробовал включать/отключать и после этого ничего не изменилось, кнопка функционирует на полное отключение электропривода нормально.
Вот было
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/проблема-закрытия-задней-двери.14524/
Вот и у меня перестала закрываться и открываться дверь багажника с кнопки. При нажатии на кнопки слышится длинный звуковой сигнал и все. Если пытаешься открыть из салона - открывается электрозамок, затем сразу закрывается и длинный писк. Всё. Общеизвестные танцы с бубном не помогли. Обратил внимание на следующее... В инструкции написано, что при нажатии на кнопку отключения в бардачке должны быть два коротких сигнала. У меня тишина... Недавно установил сигнализацию А96, может с этим как-то связано...
Как совет. Попробуй скинуть минусовую клемму на минуту.
ALEX1962
Это уже устаревшая информация. Я решил свою проблему. Причина была в моторчике. Его заклинило из-за ржавчины внутри, причем внезапно. Заменил от Лексуса и все хорошо теперь...
г. Мурманск (51)
Я не знаю что это было, но пошел вечером смотреть на экранчик и дверь заработала на открытие и закрытие, видимо какой-то глюк был)
Спасибо всем кто помогал :bye:
Странно конечно, хорошо - что решили вопрос.
У нас порой работает когда клему сбрасываешь, глюки уходят..
