Не работает электропривод двери багажника
Может потребление тока больше, срабатывает защита, а напрямую работает.
При открытии задней двери срабатывает только электро замок и издаётся долгое - пиии. Снятие клейм и вкл и выкл кнопки в бардачке не помогли. Подал на обе стойки, по очереди, 12 вольт от Аккум, моторы работаю, стойки поднимаются. Диагностика ошибок не показала.
Померяй силу тока, по ролику выше должно быть 0,4 А на стойку, но это на пустых стойках без самой крышки.
тоже так думаю.
Highlander 2014, 4wd, 3.5
Вскрыл стойку, обрыв желтого провода, сломался вместе изгиба. Остальные провода звонятся. Корпус стойки развальцовывается без проблем надрезать ничего не надо.
Ломается в месте изгиба, мне кажется провода не удачно подобраны, изоляция очень жёсткая, в морозы она становится ещё жёстче, что приводит к перелому изоляции и обрыву самого провода. В остальном все чистенькое и сухое.
Только странно, что ошибок у тебя никто не выявил с обрывом. Или такие спецы и приборы?
У всех в теме разбиравших стойку переломан желтый провод. Вот тут человек озвучивает причину именно желтого провода. Может всем в целях профилактики надо уменьшить высоту поднятия?
Досконально и долго изучив тему, победил неисправность. Отлетел желтый провод в правом механизме. Время на ремонт ушло около часа, причем даже обшивку двери снимать не нужно, все через отверстие для замены ламп. Есть одна особенность, которую тут вроде не описывали: Обратил внимание на сенсор, который в правом верхнем углу двери. Он шатался и двигался. Аналогичный левый был неподвижен. Пришлось приклеить на всякий случай. Ну и проводок припаять естественно.
Сейчас понял свою ошибку, когда года 2 назад перепрограммировал открывание 5й двери на максимум. Видимо это и сказалось на поломке. Сейчас сделал ниже максимума на 5 см.
P.S. Нашел 2 конторы, кто их ремонтирует. В Москве озвучили цену 20т.р. за штуку. В Тюмени чуть дешевле. Цена моего вопроса 3т.р., хотя самому сделать вообще без проблем, но не было ни времени ни условий.
На всякий случай, цена новых на сегодняшний день 148 000р! Срок ожидания от месяца. Как то так.
Про сенсоры не понял, что за сенсоры?
Нормальный электрик установил код ошибки b2227, после чего я смело полез в стойку!
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
незнай с ростом 190 как уменьшить высоту подьема)))
Надо было это написать. Теперь хоть понятна какая ошибка при обрыве желтого провода.
Сегодня собрал стойку и установил и о чудо работает!!! По поводу перелома провода, посмотрел внимательно, но при открытии двери, даже максимально вверх, провод не меняет своего положения, значит есть другая причина. Когда дверь полностью закрывается может тогда провод частично загибается. Есть ещё один нюанс, который как то может влиять на обрыв провода. Моторчик с одной стороны имеет редуктор, а со стороны проводов пластмассовая крышка, которая внутри имеет грани, к этой крышке устанавливается крепление стойки к двери. Возможно при нагрузках моторчик частично люфтит в этой крышке, тем самым надламывая провода! Как версия, но мне показалась вся эта конструкция весьма не надежной!
Северск
3.5 4WD 2014
Вот тебе раз...
Пришел. А дверь багажника не открывается ни с ключа не из салона. Раздается два коротких риска и все. Вручную тоже не открывается.
Подскажите други,что это может быть. Может где какую блокировку дети нажали или ещё что. Что то ни как не могу ничего поделать.
Тоже самое, 2 писка , причина случайно в бардачке нажали кнопку блокировки , она находиться слева сбоку, как откроешь бардачок! и будет вам праздник!
Северск
3.5 4WD 2014
Случайно, надо умудриться.
В бардачек выходят 2 USB провода , под симкарту и под флешку, и вот когда что то искали , провод не поправил, ну и по всей видимости при закрытии флешка и попала прямо на этот выключатель!
Опа! Можно фото эти разъёмов?
Это провода-удлинители юсб от Китайского ГУ, у меня в бардачке тоже два таких конца.
Так какого хрена вводить в заблуждение людей, не сообщая такие нюансы? Моветон и зашквар!
TOYOTA HIGHLANDER ,бензин. 3,5 2014 .4х4. элеганс
Добрый день!
Как работают стойки ?
От какого Лексуса они ?
Померил стойки от RX , они меньше хаевских в диаметре (где то на 5-8 мм), но длиннее на 7 см! И крепление к кронштейнам иное , у RX разъемные, у хая монолитное (завальцованное).
Посмотреть вложение 80817 Посмотреть вложение 80818 Посмотреть вложение 80819 Посмотреть вложение 80820
Добрый день!
Он их только измерил рулеткой на Лексусе, там они работают замечательно. А тебе это зачем?
В замен родным смотрю варианты.
Свои ремонтировал, работала, ломалась, ремонтировал, сейчас заклинила. Снял, поставил с алика за 17000. Левая выдаёт ошибку. закончил спор отправляю обратно.
swyazist
3.5 awd 14
Задняя дверь не открывается! Звуковая тоже молчит. Предохранители все целые. Ошибки отсутствуют. Глюк ?
ssevon
Toyota Highlander U50, 2014г.в., 2GR-FE, AWD
О компании "Krauf"
Krauf WAA3131SI
Амортизатор крышки багажника
Exist стал предлагать заменитель по приводу багажника. Что правый, что левый в районе 20000 руб. Кто что думает по этому поводу? Может кто пощупал уже такой?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Бензонасосы крауф работают 2-3 недели +- , с ужасным шумом. Потом умирают. Аналоги дорогих бошей в сборе на БМВ.
Haghlander 3.5 4WD 2012
Электропривод двери багажника, вырвал болт крепления 68961-23010 из самой двери при закрытии. Возможно было у кого? Не могу понять как он крепится к двери этот болт так как на его месте образовалось "воронка", судя по схеме он вкручивается в дверь и все без каких либо пластиковых чопиков. Инфу пока не нашел по этому поводу, пока на ум приходит вварить туда гайку.
Это раздел Хая 3. У тебя Хай 2. У нас разные электроприводы, крепления и у тебя один привод , у нас два.
Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Пожалуйста, напишите корректное сообщение.
Задвоил из-за этого
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Привод багажника, это наверное самый большой провал в этой модели Тойота.
Работает, но постоянно глючит, хочу поменять на более быстрые и беспроблемные стойки или поставить обычные, подобрать, и просто открывать закрывать рукой.
Если кто знает варианты, напишите.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Вы тему то всю перечитайте)) Тогда и вопросы отпадут)) Если кратко: быстрее не будет. Самый беспроблемный вариант- обычные стойки и ручками)) Номера все в теме есть))
