Не работает электропривод двери багажника
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Номера совпадают у наших и на али, но меня лично смутили два момента:
1. На фото они несколько другие, есть некоторое утолщение которого вроде нет на оригиналах.
2. Написано, что они газовые в описание, хотя может это просто такой кривой перевод.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Вот вот, они для ручного открывания. Они реально газовые. Не электромеханические.
Наберитесь терпения, китаец уже отослал. Как придут все поставлю, или нет, отпишусь. Благо цена эксперимента не такая и большая.
Ну они точно не для ручного, там же явно питание подается к ним, да и цена за механику малость высокая. Вопрос только в том, точно они такие же или нет, важна ведь и совместимость. А так согласен, надо дождаться ).
Toyoto hiylander 3,5л Полный,2014,
Не работает багажник,приходится открывать в ручную показывали электрику авто,он не может понять что это,но все работает,как нам быть?
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Для начала кнопочку в бардачке гляньте)
Тойота хайлендер 2.4 моно 2014
Всем привет.
Авто после дтп, помялодин электропривод, я временно заказал у токаря крепления ( 250 руб.шт.) и купил 2 амортизатора китайских (1000 руб шт). Саба в крышке у меня нет, без обшивки до -18, амортизаторы справляются.
Вижу что тема прям актуальная, взял старый привод и начал пилить.
-сначала думал болгаркой по завальцованным местам пройдусь и вытащу мотор. Так не получилось. Взял ножовку и вручную по кругу отпилил, мне очень повезло я попал четко между мотором и крышкой Посмотреть вложение 76125 Расстояние от края должно быть 7-9 мм. Посмотреть вложение 76121 Пилится легко, обратно только заваривать.
теперь ищу не рабочую стойку, думаю получится реанимировать/из 2Х одну собрать.
кстати есть еще один блок управления механизма открытия багажника ( достался с контрактной крышкой багажника)
День добрый! Вы пишите что купили китайские за 1000,а можно конкретнее : какие и где?
2gr-fe 4wd 2014
Перестал работать электропривод двери. После двух недель мучений и реинициализаций добрался до сканера, вылезла ошибка по обоим приводам. По команде со сканера закрывается рывками по 5 см. Поставил подменный блок управления, ничего не поменялось. Решил разобрать стойку, начал с левой. Проверил до вскрытия мотор, исправно крутит в обе стороны. И между всеми проводами при отключенном разъеме звонится плавающее сопротивление! Разобрал стойку (ничего не пилил, просто развальцевал молоточком и небольшой отверткой), и догадка подтвердилась: внутри привода вода! И коррозия (на фото мотор уже после чистки снаружи). Провода все целые, но на двух повреждена изоляция. Снял плату с мотора (открутил винтик, отпаял два контакта с мотора), внутри вся плата в какой-то слизи. Промыл, почистил, на всякий случай отрисовал для себя электросхему внутреннего устройства платы привода.
Информация для диагностики без снятия: мотор подключен к толстым проводам, между толстыми и тонкими проводами никакой гальванической связи нет.
Между тонким чёрным и тонким оранжевым диод, между черным и желтым два последовательно включенных диода, между красным и черным 100 Ом.
Моторчик без нагрузки потребляет 0,4А.
  • 625,7 KB Просмотры: 151
  • 378,4 KB Просмотры: 151
  • 740,1 KB Просмотры: 137
  • 751,7 KB Просмотры: 140
  • 785,3 KB Просмотры: 152
Сборка обратно и закрепление мотора как прошла ?
2gr-fe 4wd 2014
Обратно всё собралось быстро и без проблем, по местам завальцовки постучал зубилом, завальцевал обратно, держится надёжно. Разобрал вторую (правую) стойку, состояние намного лучше, провода все целые, плата тоже без повреждений. Но внутри тоже вода и коррозия! Отпрофилактировал всё, собрал обратно, в стыки трубки под резинки на концах стойки напихал литола. посередине мазать, по-моему, смысла нет, так как стойка будет в масле и, вскоре, в грязи. Всё собрал, но горец гордый, просто так не сдался, хотя дело с мёртвой точки стронулось.
Дверь открывается с кнопки на 10 см и тормозится. Не пойму, что ему надо.
Проверил оба сенсора. Их сопротивление 990 Ом, при нажатии на них пальцем сопротивление резко падает до 30-40 Ом. В правом разъёме сенсора был зеленый некритичный налёт.
Если на мотор хоть левого, хоть правого привода по отдельности подавать напряжение с аккумулятора, то даже один привод свободно открывает и закрывает дверь.
В общем, нужна помощь: если у кого есть электросхема электропривода двери багажника, поделитесь, пожалуйста!
  • 621,5 KB Просмотры: 132
  • 525,9 KB Просмотры: 131
  • 629,3 KB Просмотры: 170
Еще акб сбросить и ошибку с блока .
2gr-fe 4wd 2014
Едем акб сбросить и ошибку с блока .
Аккумулятор отсоединял, блок управления тоже перекидывал, все процедуры провëл, кнопка в бардачке работает, предохранители целые. Что-то упускаю, не пойму, что. На блоке на тонком синем проводе 9 вольт. И пищит очень тихо. Схему надо.
Нет, руками поднимите до упора а потом опустите. Обучение .
2gr-fe 4wd 2014
Спасибо за советы! К сожалению, на рабочий режим не выходит. Будем искать схему или донора. Или такого же пользователя, либо с работающей дверью (для эталона, потыкаться осциллографом), либо с неработающей дверью (из двух одну точно соберем, будет ясно, у кого что не работает).
Схемы
http://zatonevkredit.ru/schemes/pat...7d83505ea0cc10656acdf2c4be49adaf9013ee16152de
2gr-fe 4wd 2014
Этот сайт и схему нагуглил первым делом:
http://zatonevkredit.ru/schemes/pat...b872229361e94a64387cf6d80d6e620d02ca0ae3ef6ec
Но, как ни извращался, ни с телефона, ни с компа посмотреть не смог, отображается только небольшой левый кусок. 2 сентября написал автору, пока ответа нету.
Зашёл с телефона, все нормально
Well007
RAV4
Друзья, кто-то научился извлекать стопорное кольцо из нижнего шарнира? Никак не получается извлечь его. Уж слишком зазор маленький.
2gr-fe 4wd 2014
Восстановил работоспособность привода пятой двери, в значительной части благодаря неравнодушным форумчанам. После переборки приводов всё равно вылазила ошибка по левой стойке. Проверка по схеме и с осциллографом показала, что для информационной части платы привода электролиз не прошел даром. Было принято решение отсоединить информационную часть левой стойки, оставив только силовые контакты на моторчик, и запараллелить правый датчик направо и налево. Просто выдернул из фишки привода все четыре тонких провода, на всякий случай заизолировал. Поставил перемычки в разъем блока.
Всё заработало в штатном режиме. Схемы прилагаю.
Кто-то наверняка скажет, что это колхоз. Соглашусь, спорить не буду.
В общем посетила сия проблема и меня. Вчера не поднялась дверь. Просканировал ошибки - В2226. Ковырять пока не решился, новых в РФ не нашел, с амазона долго и муторно. Решил взять на пробу китайские с али, благо цена не сильно и кусается. https://aliexpress.ru/item/10050028...342.315574569.1628143753-894360584.1620801345
Не прошло и полугода как привода приехали. Отдельное "спасибо" нашей таможне которая с нихрена захотела 5 000 пошлины. Пришлось 12 дней доказывать, что они не правы. Слава Богу разум возобладал даже в их деревянных головах и пошлину пересмотрели до 500. Ну да ладно, речь не об этом.
Стойки встали как родные, разъемы тоже. Работает отлично.
Похоже стойки действительно с газовым наполнение потому как открываются руками (без электропривода) очень легко. Конструкцию похоже взяли от Фольксвагена с доработкой крепежа. Работают очень очень-очень тихо и быстрее штатных.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Ничего не понятно. Т.е. сами они не поднимают дверь багажника? Нажал кнопку и рукой поднимаешь? И закрывать тоже руками соответственно?
Конечно поднимают и опускают. Просто когда ставил без подключения разьемов поднимал и опускал руками и по ощущениям они работали как обычные газовые упоры.
Вот теперь мне интересно сколько эта китайчатина отработает - хотя бы до весны - дотянет?
А вот тут не угадать. Могут и пять лет отпахать, а могут и через неделю-месяц сдохнуть.
Ну так тема создана и "первый пошел" с родными тойотовскими 20 июля 2014!!!!!!!, за ним уже все дружно ломанулись ))). Эти дешевле раз в пять если не больше. У меня пока работает, но я багажник открываю в среднем раз в неделю, а может и реже.
