Не работает электропривод двери багажника
Highlander U50 2014 , 2GR-FE , 4WD
Поздравляю, я тоже разобрал. Но у меня провода целые, а вот при подаче напряжения на электродвигатель, он работает тывками.
Отпишитесь как у вас. Спасибо.
Думаю надо внимательнее провода осмотреть ! У меня и другие с надломом были ! Внешняя изоляция целая , а жила сломана - вот он и идет рывками.
highlander 2,7
Спасибо, буду смотреть.
А то я уже настроился двигатель развольцовывать
Теперь все работает как часики !
Главное не забыть скинуть клемму , чтобы сбросить ошибку !
Если багажник был открыт во время сброса\ установки клеммы - закрыть багажник в ручную после подключения клеммы.
Если был закрыт багажник , то все сработает сразу после сброса ошибки.
Ну и не забудьте проверить , что кнопка в бардачке НАЖАТА (утоплена) !!!
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Запаял.
Собираю обратно.
Аккуратно обстучать молоточком - вернуть металл на прежнее место.
Закернить !!! Сделал это отверткой
Посмотреть вложение 76195 Посмотреть вложение 76196 Посмотреть вложение 76197
ну и не забудь матнуть изолентой
Посмотреть вложение 76199 Посмотреть вложение 76198
Камрад, ты Чертов Гений! Респект!
Ты сейчас решил проблемы многих хаеводов, равч4водов, RXводов и тд.
и да, лишил заработка многих бессовестных сервисменов!
Жму лапу!
Не всем так везет !! Обычно плавающая проблема и это явно не обрыв !!
Если проблема плавающая, то это контакт, а именно его отсутствие. Замени полностью провода от моторчика до разьема !
highlander 2,7
Вы саму плату откручивали? К которой провода припаяны (там 1 шурупчик)? Есть у вас фото платы с обратной стороны?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Нет, после сброса ошибок все работает !! Это не контакт. В вашем случае, да. Если бы у всех был бы контакт, то его устранить то легче, но не всегда так.
highlander 2,7
Подтверждаю, у меня обрыва проводов не было.
При подаче 12 вольт напрямую на двигатель наблюдалась его нестабильная работа.
Но иногда все работало как и должно было быть.
Сам сломал всю голову.
Варианта 2: либо менять электромотор, либо попытаться его отремонтировать.
Погуглив, по маркировке двигателя ничего поисковики не дали(
Вначале думал отдать в ремонт, где ремонтируют электроинструмент, но позже отказался от этой идеи.
По итогу нашел контору, которая ремонтирует гироскутеры и электросамокаты.
Отдал, чел разобрал двигатель, проблема была в обмотке на роторе, ее запаяли.
Собрали все на место-работает, хз правда насколько хватит, посмотрим.
Цена вопроса 1300 руб.
Так что в целом проблемы уже как минимум 2:
1. обрыв провода как несколькими постами выше
2. эл. двигатель как у меня.
Кто найдет отдельно в продаже электромотор, кидайте ссылки. думаю всем полезно будет.
Всем добра!
TOYOTA Highlander 2014 3.5
Всем добра!
Так вы маркировку и фото покажите, поищем )
Sergey T
RAV4 2013
хоть у меня и равчик, болячки одни....
Спасибо за направление
Такая же ошибка, при разборе - обнаружен обрыв желтого провода
пздц Япы,не ожидал что так жестко сделали, провод на см длинее могли бы сделать
позже отчёт с фотами отправлю - получится/неполучится исправить
Sergey T
RAV4 2013
Вроде как собрал привод
Как можно проверить его работоспособность не устанавливая на авто?
highlander 2,7
На красный и чёрный провод подать 12 вольт (они усиленные и отличаются от остальных).
А вообще я бы поставил и посмотрел по месту, 4 болтика не долго на место прикрутить.
Если все правильно сделали, привод заработает сразу с кнопок, без обнуления ошибок.
Sergey T
RAV4 2013
Попову большой респект!
как говорится, пошёл по проторённой дороге
Sergey T
RAV4 2013
Нюансы
- снять обшивку с 5й двери
- снять накладку с торца двери
- отстегнуть два шлейфа
- открутить привод
на фото видно что кроме оборванного желтого провода какое то безобразие с другими проводами
собрал привод, прикрутил 4 мя болтиками - и.......хрен, на кнопку вообще не реагирует )...клемму с Аккума 2 раза скидывал....и, через некоторое время о чудо, дверь открылась )
и не закрывается....пищит и не закрывается...
Потом допедрил что сенсора то нет )))
Подключил, опустилась
вообщем все интересно, руками поработать и головой )
ещё раз Респект!
V6 4WD 2014
Насколько я помню, надо бы глянуть TCB, помоему там и блок управления под обшивкой меняют если по гарантии.....
Можно было и так :
Доставка 45 баксов.
Всем привет!
Кто-нибудь еще заказывал из Штатов? На каких сайтах еще посмотреть? На RockAuto за 262 бакса левый привод плюс доставка 136. В РФ вообще не могу найти левый в интернете по вменяемой цене.
3.5 , 4WD, 2014(U50)
Год назад поставил газовые упоры и забыл о проблеме!
До этого, после замены левой электростойки на новую, через 3 месяца дверь опять стала зависать. Помогала ручная инициализация в позе штангиста.)
Купил на разборе убитую стойку в пару к своей старой, и снял с них крепления к кузову. Болгаркой развальцевал и высвободил шарнир, он стандартного размера.
Заказал газовые стойки lesjofors ( номер не помню, можно посмотреть, у lesjoforsa подробный каталог в свободном доступе, эти конкретно предназначены на ренджровер). Встали, как родные. Проблема только в переменном усилии, после 2/3 пути, замедляются и я рукой ускоряю иногда). Можно продолжить поиски стоек по характеристикам...
НО даже в таком режиме меня все устраивает!
Т.к. изначально выбешивало долгое открывание и закрывание электроприводов. Не говоря уже о частых зависаниях.
Кнопкой за бардачком отключил управление. Замок и доводчик работают штатно.
Тойота хайлендер 2014
Всем привет, хайлендер 2014 года.. Умерла правая стойка. Выражаю благодарность этому сообществу, что выложили фотоотчет по ремонту...
В результате, снял стойку, разобрал, нашел причину поломки, собрал и дальше пользуюсь) оборвало провод...
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Я заказал обе новые из штатов с Amazon, по мне если хочется менять, то это самый быстрый и дешевый вариант. Пришло за 9 дней из которых 3-4 дня это таможенное оформление. По итогу выходят 27-28к за штуку. Заказывать нужно отдельно, а то попадете на большую пошлину. Сейчас думаю старые отреставрировать и либо оставить в загажнике на будущее или продать.
А номера обычные "тоетовские" ставили?
Там они не под брендом Toyota, а под брендом AISIN (думаю все знают, что их для Toyota AISIN и производит). Есть два вида - для тех у кого JBL и для простых (по сайту разница есть, но я точно не знаю есть ли на самом деле, т.к. брал только один вид). У меня комплектация с JBL, поэтому брал эти:
1. Левый - https://www.amazon.com/AISIN-PBD-013-Liftgate-Actuator-Driver/dp/B076BVKW8B
2. Правый - https://www.amazon.com/AISIN-PBD-011-Liftgate-Actuator-Right-Passenger/dp/B076BVKW83
Они периодически пропадают из продажи, но можно подождать и скорее всего вновь появятся, левый брал в феврале, сейчас его нет в наличии. Правый хотел заказать в июне, но не было, уже думал на ebay через какую-нить бандерольку, но в июле появился в наличии и я сделал заказ. Правые так же пока висят в наличии.
В общем посетила сия проблема и меня. Вчера не поднялась дверь. Просканировал ошибки - В2226. Ковырять пока не решился, новых в РФ не нашел, с амазона долго и муторно. Решил взять на пробу китайские с али, благо цена не сильно и кусается. https://aliexpress.ru/item/10050028...342.315574569.1628143753-894360584.1620801345
Вообще в плане амазона точно не долго (по мне с али будет куда дольше), я как раз писал об этом выше, но то что решились взять с али это конечно круто, ждем отзыв. Если можно фото сравнения тоже оригиналов и тех что придут, цена то уж больно интересная
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Чета на драйве вроде писали что китайские не идут к нам, там нет замка электрического, и работать не будет.
