Не работает штатное головное устройство TOYOTA HIGHLANDER 2014 ГОДА , подскажите пожалуйста
OMSK HAY
TOYOTA HUGHLANDER
Не работает штатное головное устройство , подскажите пожалуйста МОЖЕТ У КОГО И БЫЛО, снял акб потом поставил звук идет всегда включается в режиме CAR не переключается на друге режимы, звук кнопок идет(медиа и навигация), но не включается, флешка, аух работает , радио тоже, что может быть?????
Какой именно звук поставил?
Магнитола заливалась когда нибудь?
запятых не хватает, он акб поставил
наверное)
OMSK HAY
TOYOTA HUGHLANDER
да речь идет по акб ))снял поставил и такая ситуация неприятная случилась с гу
Навигация родная или альтернативная?
в общем смотреть по допу, что к магнитоле цеплялось и что на Кан шине висит.
ну и питание магнитолы ещё раз сбросить не помешает.
