Не работает сигнал и круиз
Пушкино МО
2002 2,4 2WD
Добрый вечер господа!
Собственно накосячил сам. Менял вал с карданчиками. При этом сбил необходимое положение руля(провернул руль, отсоединенный от рейки, в одну из сторон не до упора и услышал внутри рулевой колонки какой-то шелест). Снял колесо, прокрутил 2,5 оборота от левого крайнего положения и выровнял метки. Собрал - не работает! Снова разобрал, подергал фишки, попытался разобрать "спиральную пружину" - не выщло. Ситуация такова сигнал не работает. Круиз тоже, но заводя машину иногда загорается и постоянно горит или не горит. В обоих случаях не работает. Посоветуйте как можно это исправить или к кому обратиться за помощью?
Поздравляю!
Ты оборвал спиральный кабель.
Если руки из правильного места растут, то можно попробывать разобрать и спаять, хотя надолго не хватит имхо.
А так замена на новый или бушный.
бушный перед покупкой прозвони.
Пушкино МО
2002 2,4 2WD
Спасибо.
Лучше закажу новый. Когда все работает на душе спокойно, но как только что-то выходит из строя. Это "что-то" сразу становится жизненно необходимым)
