Не работает свет в салоне и светится бортовой компьютер при выключении зажигания!
3.5, полный,2011
Уважаемые владельцы горцев помогите кто чем может!при замене лампы освещения замкнул контакты и перестал работать свет в салоне а так же теперь всегда горит дисплей борт компьютера!проверил все предохранители все в норме!может быть ли дело в реле 9098702025?выткнул ее ни каких действий в работе не заметил,за что оно вообще отвечает?или может есть где то контроллер управления светом который у меня сгорел?
dvb
Краснодар
Какую конкретно лампу менял? Пред DOME (28) на 10А точно целый? В каком положении переключатель освещения салона (DOOR/ON/OFF)?
Где именно стоит интересующее реле (номер или название)? По номеру детали написано, что это вроде бы головной свет.
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Вчера обнаружил такую же беду у себя. Перед этим прикуривал севший аккумулятор. Тоже не горит салонный свет (никакой, подсвет в дверях тоже не горит). Так же долго светится дисплей борт компьютера. Потом, правда, гаснет.
Где копать? Предохранитель 28 у меня в мануале написано, что это розетка.
Сорри. Это в блоке, который находится в салоне. А предохранитель 28, который находится в блоке в подкапотном пространстве действительно сгорел. Заменил и все заработало.
Так можно и блок освещения или комфорта убить. Стоит в салоне слева у водителя в районе блока предов
Это для хай3
