Не работает память сидений
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Еще вопрос. Нажатие кнопок памяти на двери никак на сиденье не действует. При этом все функции регулировок сиденья работают. Может их надо как-то перед началом движения включать или как-то отключается эта память и надо включить где-то?
Надо сначала записать в память положения сиденья.
В движение работать не будет, только когда стоишь.
Всегда бесило, все не как у других)))
Maxim_A
Начал жать кнопки при движении - да. Но когда доехал и запарковался - реакции на кнопки тоже не было. Надо будет попробовать перед движением потестировать..
Возможно Алекс верно сказал, что надо сначала запрограммировать)))
Maxim_A
Спасибо, попробую! К сожалению мануал не под рукой. Как программировать? Длительное нажатие кнопки с сидением, потом какой-то сигнал, наверное, должен прозвучать, а потом на кнопку с цифрой?
Чтобы ввести положение водительского сиденья в память компьютера, нужно:
1) Установить рычаг селектора в положение Р.
2) Включить режим переключателя «ENGINE START/STOP» в положение IGNITION ON.
3) Установить сиденье, руль и наружные зеркала в нужно положение.
4) Нажать и удерживать кнопку SET (посередине верхней части водительской двери).
5) Нажать кнопку 1,2 или 3 (там же) и удерживать ее до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал.
6) Чтобы вызвать положение сиденья из памяти, нужно при включенном режиме IGNITION ON, нажать на соответствующую кнопку (1,2 или 3).
https://www.zinref.ru/avtomobili/Toyota/022_01_00_Toyota_Highlander_manual_2016_god/035.htm
Maxim_A
Огромное спасибо! А IGNITION ON - это если нажать кнопку запуска без педали тормоза, или запуск двигателя с педалью тормоза? А то в мануале говорят "поверните замок запуска двигателя" .. Прошу простить за назойливость:)
Когда горит панель приборов, можно и на заведенном двигателе в режиме Р селектора АКПП
Maxim_A
Прочитал еще, что с двумя ключами невозможно корректно отрегулировать. А я сегодня как раз с двумя... Посмотрим, спасибо.
Это почему невозможно? Тогда как ты двигатель запускаешь?
Maxim_A
В мануале, что Олег выложил так написано. Так как там есть функция автоматической настройки сиденья отдельно под каждый брелок при открывании... .
В твоей машине такого нет
Jonnii
Toyota, 2014
Доброго времени суток! Возникла ситуация: Настройки сидения и зеркал запрограммированно на 1 кнопке (сохранено в памяти), но практически каждый раз садясь в машину сидение начинает двигаться в другом направлении, не оставаясь в положении моей памяти. Приходится постоянно нажимать 1 чтобы вернуть все на место. Что это и что делать? Спасибо за ответ!
Само без нажатия кнопок?
Реализована функция "комфортная посадка"?
Jonnii
Toyota, 2014
Ээээ... про эту функцию не знаю. Ещё не успели хорошо изучить функционал этой машины. Движется само, когда открываешь дверь отъезжает, приходится нажимать кнопку памяти, чтобы вернуть в нужное положение.
У прежнего хозяина узнай, может колхозили что для удобства или установщики сиги накосячили, а может и сам блок накрылся.
Нажми на кнопку 2 посмотри куда поедет, если туда же, то перепрограмируй
Jonnii
Toyota, 2014
Только сами меняли сигналку и метку. Все старое снимали, новое делали, вроде ничего такого не обнаружили.
Вторая кнопка вообще без программы. Там ничего не сохранено.
Тогда проведи ревизию кнопок регулировки, может сам задеваешь, а может и подклинивает ее
borkonar
Красноярск
Вроде как в настройках можно сделать, чтобы настройки сиденья выставлялись по нажатию кнопки и при прикосновении к ручке открывания двери. Почитайте инструкцию по настройке...
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Вполне возможно вы подходите к машине с ключом, настройки которого сохранены в памяти. попробуйте взять другой ключ и проверить.
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Всем привет. Не работает память сидений от слова совсем. Никаких действия из азбуки не дают результатов.
Кнопки рабочие - был у автоэлектрика он проверил кнопки. Дальше говорит надо лезть глуюже, времени не было. В чем может быть еще проблема?
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Тут такой фичи нет с ключами как в Лексус, надо блок управления смотреть, или фишки мож выдрали какие под сидухой.
defrag
Есть какойто блок памяти сидений может? в нем может проблема?
