Не работает обогрев зеркал и заднего стекла!!!
Ergo
Murmansk
Highlander
Приветствую всех!
Highlander 2008г.
Не работает подогрев заднего стекла и зеркал.
Индикация включенного подогрева ( на кнопке климата) загорается, предохранители все целые.
1: В чем может быть проблема?
2: Есть у кого схема на обогрев зеркал и задней двери?
ну так наладил? че было-то, раз все предохранители целы?
Ergo
Murmansk
Highlander
Обогрев заднего стекла не работал: накрыт был RR DEF 30A , рис. : RWD.pdf, (он идет блоком предохранителей) и реле RR DEF Relay - кто-то пытался вытащить реле, сломал его, в результате чего выбило пред :( .
По обогреву зеркал - не разобрался, сам блок климата не дает управление на реле. Из ошибок в блоке только по датчику солнечной радиации со стороны водителя. Думаю что никакого отношения к обогреву зеркал она не имеет. Вышел из положения- поставил диод между 38 и 39 ногами A/C Amplifier Assembly D 33 (A)
Да, за реле обогрева заднего стекла загнули 3500р., подошло от приоры силовое реле на 50 А., с небольшой разницей- нет заземляющего контакта обогрева стекла. По моему мнению это должно дать только ухудшение приема антенны, не более и то когда только обогрев не включен :). В последствии поищу релюху подешевле :)
P.S:
Интересно было-бы разобраться с блоком климата нормально. Может из комплектации обогрев зеркал в этом блоке вычеркнули, когда к оффициалам обращался, не знаю.
Ergo
Murmansk
Highlander
Не с проста разнесли на разные ноги управление обогревом зеркал и заднего стекла
