Не работает круиз-контроль
pVladyan
Toyota Highlander 2012
Приветствую, всех форумчан. Сел за руль хая буквально 2 недели назад, пока привыкаю и осваиваю. На днях впервые выехал на трассу, и каково же было мое удивление, когда при нажатии на кнопку on/off на рычажке круиза никакой контрольной лампы на приборке не загорелось, и круиз, соответственно, не заработал. И так и сяк я этот рычажок тыкал/мыкал, кнопку тоже: результат тот же. Первая мысль, что перегорел соответствующий предохранитель. Поискал по мануалу, информации по предохранителю на круиз не нашел. Помогите, советом, где искать этот предохранитель или куда-то в другую сторону копать?
dvb
Краснодар
Звонить спиральный проводник в руле. Наверняка там не все контакты целы...
Схема круиза
Схема круиза
Спасибо за наводку. После диагностики у электриков вынесен приговор, что да проблема в этом спиралевидном шлейфе. Цена на оригинал ну совсем негуманная, но и с китайскими экземплярами связываться и менять их в лучшем случае раз в год что-то пока желания нет. Буду думать.
В общем, поменял этот спиралевидный шлейф на оригинал, и круиз прекрасно заработал. Действительно дело было в этом шлейфе. Вопрос закрыт.
Можно было в свободный пин переставить и ещё сколько то проездить
У меня был такой опыт уже на лансере, хватило на несколько месяцев. Тут уж если процесс перелома нитей пошел, его не остановить. Так что по опыту уже решил поменять полностью и не возвращаться к этому вопросу, родной шлейф проработал 9 лет.
Highlander 3,5 4wd 2011
всем привет, такая же беда как у автора, только я шлейф поменял, рычажек поменял, предохранители на всякий случай все поменял, стопы горят, по диагностике - коробка даёт сигнал на включение круиза и стоп (лягушка) даёт сигнал, назрел вопрос ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ и где искать!!!?????
Напрямую если подать минус- включится круиз?
тоесть замкнуть два проводка (которые идут с рычажка в шлейф) или в самом рычажке у кнопки, до коробочки (узла рычажка)?
последнее пробовал, а сами контакты входящие в шлейф не пробовал....
при подключеном диагносте замкнуть проводки шлейфа?
или???
распиши процесс, чего годать то.....
Да нечего гадать, все просто.
Снимаем бардак, включаем зажигание, подаём минус на компьютере на пин круиза и смотрим на приборке включился он или нет.
заодно и цепь прозвонить можно.
спасибо конечно за наводки, осталось выяснить, что такое бардак и компьютер, в моем понимании это бардачек и сканер, но придётся эти понятия дать почитать мастерам может они поймут о чем речь, за одно и схему пусть поищут с пинами где этот круиз торчит в компьютере за бардаком....
dvb
Краснодар
Вот схема круиза. Снять бардачок (бардак) и на блоке ECM (компьютер), который там должен быть, ищем красный провод. Засада, их там не меньше 5! Ищем тогда тот, который является 11 контактом разъема J - у него 1 контакт - фиолетовый, потом зеленый, потом два голубых и т. д.
Дальше как сказал Мазай. Если в процессе спалится пред EFI №1 на 10А, значит выбрал не тот разъем и не тот красный провод.
P.S. А ваще тоже молодцы, че не могли сделать его другого цвета? И два голубых от педали зачем делать?
В общем правильно поняли.
Только зачем к таким мастерам обращаться, если им ещё надо говорить, что делать??
P.S. А ваще тоже молодцы, че не могли следать его другого цвета? И два голубых от педали зачем делать?
Спасибо огромное, очень доступно описано, буду сам ковырять (потихоньку изучаю матчасть)
Ну вот, наконец-то разобрался, в блок управления двигателем (ЕСМ) не стал лезть ибо нет понимания и распиновки его контактов, очередной раз открутил подушку безопасности на руле, и всё по новому, прозвон разбор и прочее в итоге при подаче "-" массы на контакты спирального шлейфа, выяснилось, что минус оказался не на своём родном месте (как и из за чего непонятно) может китай во всем виноват, но все-же и о чудо круиз заработал, ну по крайней мере лампа на панеле приборов. Потыкав по контактам их там 4 (квадратно-гнездовых) штуки, и замыкая по очереди, снова наткнулся на реакцию лампы, принял решение поменять местами проводки в колодке соединения к шлейфу и кнопка управления круизом неожиданно заработала в штатном режиме, собрал всё обратно, проехал проверив функции режимов, всё в норме. К стати старое место куда приходил чёрный провод при замыкании на массу подавал звуковой сигнал (гудок) тот что под капотом....
Toyota Highlander 2010
Перестал открываться багажник с салона и закрываться от кнопки, в чём проблема?
Не могу создать тему, поэтому здесь и спросил....
Highlander 2az 4wd 2002
Всем двс. Может у кого случалось подобное. В общем включаю круиз по трассе и он сам отключается. Лампа круиза моргнёт и Скорость сбавляется. Бывает рычагом вниз надавишь то дальше едет. Иногда получается кое какое время проехать но в основном всегда лампа моргнёт и он сразу отключается.
