Не работает кондиционер
Тойота хайлендер
Здрастуйте! Может кто-то сталкивался, включаю климат на хотод, муфта компрессора кондиционера включается на 4-5 секунд запускаются вентиляторы охлаждения основных радиаторов и совместно отключается, при этом датчик внешней температуры на щитке приборов показывает букву Е. Был на трех СТО, читают, проблему найти не могут. Спасибо.
Систему перезаправлял?
Toyota Highlander 2011
Беда.
Клапан в компрессоре отъехал
На щитке приборов вместо температуры за бортом показывает букву Е.
У тебя похоже или глюкнул датчик температуры наружного воздуха или обрыв на нем. При обрыве датчика машина ошибочно воспринимает как максимально низкую температуру за бортом больше -40 . Естественно при этом кондиционер не будет работать.
Тут почитай за Лексус
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=107106&start=0
Тойота хайлендер
Подключили на диагностику, температуру показывает правильно в программе а на щитке приборов Е. Датчик меняли, без изменений
Тойота хайлендер
Всем спасибо за желание помочь. Нашёл решение своей проблемы. У меня американец, три месяца назад я его русифицировал и изменил фаренгейты в цельсии. В блок управления климатом была вживили Кан фильтр, он вышел со строя, блок климата не читал я, на щитке приборов вместо температуры показывает Е, кондиционер включался на 4-5 секунд и отключал. Пролему решил. Всем спасибо.
Тойота хайлендер
Вот такая бриблуда в блоке климата дополнительно установлена для изменения фаренгейт в цельсии.
Наверное это надо было бы писать в первом посте.
Toyota
Кстати на этом фоне решил домой купить нормальные кондиционеры. Знакомый посоветовать магазин кондиционеров Киевкомфорт https://www.kievkomfort.com.ua/ , там реально отличный выбор, поэтому думаю скоро чего выберу!
За то хороший совет для тех, кто с такими же проблемами столкнётся!
yuriy1976
Псков
Всем доброго дня. Вопрос по системе кондиционирования - количество грамм газа в системе указано на капоте, есть маркировка масла, которое заливается в систему. Вопрос - какое количество масла должно быть в системе кондиционирования? Искал на просторах нета - не нашел. Буду признателен за подсказку от знающих форумчан.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Тут всё просто. Сколько масла слилось при откачке, столько и добавить. Обычно на более 50 мл. Желательно с UF красителем.
yuriy1976
Псков
В том то и дело, что механик юродиевый, запиз..елся и провтыкал сколько масло откачал. Закачали 20 грамм
yuriy1976
Псков
Что-то не слишком много информации по этому вопросу. Полтора часа пытаюсь что-либо толковое найти и нихрена.
Нормально все закачали, обычный режим перезаправки 10-20г
Сколько всего в системе Вам и механику даже и знать не обязательно, скачивается примерно столько же вместе с фреоном. Если станция автоматическая, то даже это излишне, просто задается программа на Ваш автомобиль и в конце можно посмотреть сколько чего откачалось и закачадось:drinks:
А вообще просто совет, не ездить в места где нет нормального оборудования для перезаправки!!!:agree:
yuriy1976
Псков
Уважаемый Veyron, я на весь миллион процентов с вами согласен, но проблема у нас, к сожалению не столько с оборудованием, сколько с людьми: гонора вагон, дела на спичечный коробок, чинят и лотают всё - от 99-ых до звездолетов, главное чтобы ты в ремзону заехал, а потом стоят и глазками хлопают. У меня вчера вечером желание было весь этот гребанный сервис десантировать с малой высоты без парашютной системы - в целях профилактики мочекаменной болезни. Спасибо вам и не менее уважаемому GMA за толкое ответы.
yuriy1976
Псков
Я так понимаю, что теперь снова нужно откачать газ из системы, завакуумировать, заправить 820 грамм газа и заполнить систему 125-130 граммами масла?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Нет, это количество масла в сухую систему, всё при замене не откачаешь. Оставьте так.
Всё нормально, не надо перезаправлять. Думаю и 15 гр. было бы достаточно.
