Не работает автозатемнение зеркала.
toyota highlander 2007 4WD limited
Доброго времени суток! Висело себе зеркальце в моём хае никого не трогало спокойно работало(затеняло),пока я не решил его выключить.В итоге больше лампочка зеленым не горит и соответственно зеркальце не работает. Вроде бы да и черт с ним,но хочется что бы все было как было.:) Есть ли предохранитель на него? Как можно проверить подается на него напряжение или нет? З,Ы. Зеркало без компаса.
Разъём из него вынуть и на контактах проверить.
Должно быть 12 вольт при включенном зажигании.
Если правильно проверил, то да.
Можешь разобрать и проверить визуально целостность внутренностей.
Печально, не думал что кнопка выкл. на всегда его выключит... Спасибо за помощь.
Как вариант-может дело в самой кнопке?
Если только она залипла.
Тк после выключения зажигания и включения, зеркало должно опять работать.
То есть его можно выключить на одну поездку, затем оно должно включиться.
