Всем привет! Такая проблема. Перестало работать безключевое открывание дверей. Подумал, что настройки брелка сбились после ТО и решил его перепрошить, Но не смог зайти в режим программирования. Скок не пытался открывать закрывать-открывать двери и все по такое по инструкции, но ничего. Потом только заметил, что двери перестали блокироваться при движении. А если блокирую вручную кнопкой, то при открывании двери нужно сначала вручную отщелкнуть замок и только потом можно открыть. При этом с ключа снаружи все открывается и закрывается как надо.
