А как он по "пшику" определит давление?
Есть пшик - есть давление. Нет пшика - нет давления
По характеру пшика - он должен быть не слабее чем пшик из шины - это означает что жидкая фаза - есть. Пшик "ниачом" означает лишь остаточное давление газовой фазы.
ВАЖНО:
99% людей даже не догадываются, что
Берём 3-литровую банку и наливаем туда 200 грамм фреона, герметично закрыто. Он частично испаряется и сколько-то остаётся. И получается некое давление (для каждой температуры - своё).
Берём другую 3-литровую банку и наливаем туда 2,5 литра фреона, тоже закрываем. Он тоже частично там испаряется и сколько-то остаётся. И получается тоже некоторое давление.
Интуитивно всем кажется, что давление в первой банке и давление во второй - разные, во второй - очевидно, больше.
Так вот, ДАВЛЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ. ВООБЩЕ, СОВСЕМ, АБСОЛЮТНО. Печально, что этого не понимают даже половина т.н. "кондейщиков".
Отсюда, из этой физической истины - следствие.
Давление в системе, где осталось 50 грамм фреона, и давление в системе где осталось 500 грамм фреона - одинаковые. Строго одинаковые, совсем. Поэтому мерять давление - смысла ноль. Нужно только примерно понимать - оно есть в количестве "несколько атмосфер" или там давление как в детсадовском воздушном шарике, привязанным к кроватке за ниточку.
Иными словами (мож так будет понятнее): Если в некоем замкнутом объёме вещество находится одновременно в жидкой и газообразной фазе, то давление газа не зависит от соотношения количества фаз - жидкой там 5% или 95% - давление одинаковое.
