Не открываются двери кроме водительской.
Highlander 2012
Здравствуйте уважаемые.
Возникла такая проблема- перестали открываться пассажирские двери кроме водительской с родного ключа. Сигналка стоит спутниковая, то есть брелока от сигналки нет, только родной ключ.
Суть в том, что 100% двери не открываются с утра, когда машина переночует. Когда машину заводишь и катаешься, даже с переключателя на водительской двери- двери не открываются. Если вручную открыть барашки пассажирских дверей и закрыть с ключа или с переключателя вод. двери - закрываются. Но не открываются вновь. В течении дня глюк этот исчезает. Может исчезнуть через пару часов, может позже. Закономерности никакой нет.
Была похожая тема- http://highlander-autoclub.ru/forum...ываться-пассажирские-двери.14721/#post-581395
но как решить проблему там так и нет ответа.
Помогите пожалуйста, замучился открывать двери вручную. :(
Highlander 2012
Ну он же там пишет, что в блоке было дело. Попробуйте снять, разобрать... Может видно будет где засада.
Заметил, что у многих такая беда, что то происходит с нашим ЦЗ(((
Highlander 2012
В общем разобрал все под рулем, добрался до блока- все чистенько, ни каких окислений, как будто все только с завода. Куда копать дальше ума не приложу. Выручайте братцы!
dvb
Краснодар
Он пишет, что разбирал сам блок. Я бы смотрел схему и звонил прибором есть ли сигналы от кнопки и куда уходят сигналы от блока. Если блок выдает сигналы правильно, тогда надо звонить в дверях на исполнительных механизмах. Как-то так.
Nedos78Rus
У нашего ЦЗ есть ещё режимы открывания... через течстрим видно... можно настраивать на отпирание... типа не одним нажатием, а двумя или долгим (сейчас не помню уже... давно строил) суть там, что можно с 1 нажатия открывать только дверь водителя, а если 2 или долгое то все... но сомневаюсь что бы оно само переключилось... подключите сканер, прочтите блок с вайрлес кей.
Highlander 2012
в этом проблем не было. Проблема была в реле.
Nmax81
Toyota Hailander
Доброго времени суток. Где искать блок Mainbody? И как найти именно это реле?
BCA632
Toyota Highlander 2010 3.3 hybrid limited
Починили. В блоке (Main Body) было неисправно реле отвечающее за открытие пассажирских дверей. Перепаяли реле- стало все норм.
К кому обращались? можно телефончик
Nedos78Rus
Силовой блок кузова у левой передней стойки наверху под торпедо... а вот реле... часть на монтажном блоке под рулевой колонкой за коленной подушкой а часть реле где-то справа не то в нижней части передней не то средней стойки... как-то так... сейчас не помню точно уже...
