Не нашел решения моей проблеме на форуме,прочитав всё по двс.
Хайлендр
Появился звук под торпедой который слышно лучше в салоне чем под авто. Звук как резонанс газов в банке после удаления каталика без пламя госителя.
Так же появились провалы малых средних оборотах двигателя, так же изменились прогревочные обороты как бы плавают.
Поехал на сто помыл топливную систему,заменил свечи, проверили помыли дачик WTi , заметили давление бензо насоса отлично, результат почти нулевой,
Средние обороты в норме . При начале движения задержка просто жесть про родную знаю долго привыкал но это перебор и аварийно опасно,
Мощ бывалую не чувствую . На горячую заводиться долго и это всё ,, не с того не с сего ,,двс 2azfe
Катализаторов нет стоят обманки.
Менял ремень , перетрес переднюю подвеску на прошлой неделе. Воздушный фильтр с маслом 3месяца назад
Датчик детонации смотрели?
Датчик положения коленвала цел?
Еще дыра во впускном тракте может быть.
Может и прокладка. Может и просто дырка в патрубке. Либо какой-нибудь патрубок на воздухе висит.
А датчик колена смотрели?
Хайлендр
Делали диагностику никаких ошибок никаких отклонений((
И соображений и предложений от СТОшников нет кроме покатайся мож одумаеться.
Помогите люди добрые) советом кудой залезть .
И сплю я плохо ((
Хайлендр
Диагностика невыевила неисправности кроме цзамка левой двери . Там наколхожено
Хайлендр
Снимали крышку клапанов.
Меняли катушки . Заменили датчик WTi при повторном сканировании выявили не исправили. Перебрали топливный модуль замена ,фильтра, уплотнительных колец, клапан обратный новый.
ПРОБЛЕМА не решена :crying:хэлпми
avdeev
хайлендер. 2002. передний
компрессию в цилиндрах проверяли ?
Хайлендр
Завтра еду опять на сто , будем пробовать менять блок управления . порошу чтобы замеряли , и рейку на стенде проверили .
avdeev
сначала пусть замерят компрессию. а если нормально тогда только менять блок. как они проверят рейку на стенде? она бежит. тяжелый руль? люфт проверить стенд не нужен я проверяю развал-схождение там мастер и так облазиет и все проверит
Хайлендр
Форсунки ссут скорее всего, раз на горячуюю долго заводится.
А гул в резонаторе и провал-как пинок при трогании ? Есть соображения?
Форсунки завтро проверю не думаю на них но все же,
Если потраха вырезаны, там не только гудеть может.
Хайлендр
Это же в один момент так произошло авто, в шумке там слышно было только как сердце бьётся )) и больше ничего .
Раз и затарахтела , к тому же через колбу промывочную на бензине заводили всё пропадало но там давление выше , мой насос выдает 3.5
Прямо как по книге.
Форсунки осталось но сканер на них не жалуется , но проверить попрошу
Хайлендр
Это топливную с форсунками я так обозвал)
Прямо как по книге.
Сканер и не будет на них жаловаться, если они не держат.
Хайлендр
Свозили форсунки на стенд одна лила , и были дубовые резинки , все поменяли все исправили .
Блок привезли с Камри не подошол(( ПРОБЛЕМА не решена:crying:
Компрессия какая? И разбег по цилиндрам есть? Какой пробег у авто?
Paolo38
Тойота сурф VZN130
Ребята всем привет, у меня Тойота Сурф VZN130 бензин загорелся чек ошибка датчик детонации поменял датчик, провод от мозгов до датчика, комп но чек как загорался так и продолжает загораться кто что подскажет.
