Не завелся
Toyota Highlander, 1MZFE 3000CC, 4WD, 2001
Всем здравствуйте. Сегодня не завелся днём после стоянки ночью во дворе. Стартер гудит но не крутит. Лампочки все работают. Говорят что втягивающее реле навернулось. В связи с чем 2 вопроса. 1) Это только втягивающее или ещё может быть что то? 2) Если втягивающее то меняется ли оно отдельно или как некоторые говорят весь стартер под замену?
Аккумулятор-то живой? Бубнитола нормально работает?
Попробуй по стартеру постучать. Помню, на ГрандВитаре у меня так сердечник зависал.
Вспомнил: один сидит в кабине и включает зажигание, а второй стучит в это время по стартеру
demma
нижний новгород
или "пятаки" залипли
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Но вот что ещё хочу заметить. В прошлый раз намзаправке сначала включил фары в итоге завелся спустя 5 минут отдыха, выключив все. То есть аккум имеет место быть.
Во! Это, скорее всего, свидетельствует о полудохлом аккумуляторе.
Уговорили)), так и сделаю. Аккум честно говоря древний уже.
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Ежели сел акб, то стартер гудеть не должон. Лампы на табло тухнуть будут и реле будет щебетать. Вот если пятаки пригорели может и гудеть. Аккуратней будь, обмотку не подпали.
Всем добрый вечер. В итоге я завёл её на третий день. Отогнал в сервис. Там продемонстрировал свою проблему. Опять же не завелась. Оставил в сервисе, позвонили на следующий день забирать. Прочищали весь стартер. Как раз те самые залипшие пятаки про которые многие напомнили. Ещё сказали, что у хая интересный стартер. Вылизали все дочиста внутри, теперь даже быстрее схватывает. Я доволен. Всем спасибо за рекомендации и советы. Аккумулятор был не при делах.
Jeblirir
Toyota
У меня вот сейчас точно такая же проблема. На сервисе сказали, что надо менять акб. Автомобиль еще на гарантии, но к сожалению, дилер за свой счет менять акб не собирается, говорит, что конкретно у него такой гарантии нет и честно говоря, судится и разбираться у меня совершенно нет желания. Посоветовали мне купить новый аккумулятор для автомобиля. Ок, я с этим полностью согласен, только вот где купить его? Видел более менее нормальный выбор на сайте http://akbmag.ru/ . Кто-нибудь там что-то брал? Или лучше все таки на рынке возле дома поискать?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну это из той же серии, что "какие презервативы купить"?.
Покупай любой, который по току и размеру подходит.
phoenix323f
Привет. Для второго Хая брал AMERICAN тут: http://akbauto.ru/index.php?productID=4821 Второй год полет нормальный.
Всем добрый день. Как говорится и снова здравствуйте не прошло и года с прошлой починки. Опять стартер не включается. Только слышен шум напряжения при удержании ключа зажигания и больше никаких звуков. Похоже опять как в прошлый раз. Неделю назад рано с утра не заводилась а днем пожалуйста. Как будто влажность с утра ей не нравится. Но в этот раз уже второй день ни в какую. Гадать не буду, в сервисе скажут точно. В связи с чем вопрос возник. Я тут вычитал что можно замкнуть отверткой стартер. Это реально возможно? Не сгорит ли там чего? Уехать быть хоть до сервиса с работы ((. Если это правда подскажите как и чего делать.
Киров/Москва
Для начала постучи по стартеру, часто это помогает. Просто могут щетки подходить к концу и постукивание помогает им дотянуться до коллектора. Если проблема в щетках, то прямое замыкание стартера не поможет.
А ежели прямое замыкание приводит к заводке машины, значит проблема с пятаками или втягивающим реле.
Замыкать надо 2 больших контакта, куда толстые провода приходят. Замыкать энергично и быть готовым к тому, что в момент замыкания проскакивает мощная искра.
Собственно вышел с работы не заводится. Обстучал стартер раз 5 все равно не хочет. Сейчас буду искать эти 2 больших контакта искать, попасть бы ещё туда куда надо. А ключ зажигания в положении ON или его как то фиксировать надо на START?
И еще глупый вопрос. А если я решусь на отвёртку, то надо снимать аккумулятор или ещё чего или прям так так туда дотянуться?
avdeev
хайлендер. 2002. передний
ключ в положении вкл зажигание. т.е приборка работает. но есть 2 нюанса- если замкнуть 2 больших контакта то может получиться что стартер будет крутиться а втягивающие не сработает поэтому лучше взять провод + с акб и на контакт малый который находится на втягивающем реле и заодно проверишь втягивающее оно должно сработать. есть также глюк у сигнашек с автозапуском или блокировкой двс тут только отключать их и стартер оживетт
avdeev
просто берешь толстый провод и осторожно там ведь двс это масса а контакты +
Ничего не понимаю. Вижу аккум. Вижу где клемма с плюсом. От нее идут 2 провода , один к предохранителям а второй к торцу стартера. Если я правильно понимаю то мне надо снять с клеммы аккума этот провод или снять его со стороны стартера? Или вообще нужно искать отдельный провод? Ну чайник я тут пока, признаю.
Киров/Москва
Смотреть надо на стартер. Там из втягивающего реле торчат 3 контакта. 2 толстенных и один тоненький провод. Замкнуть между собой надо 2 толстенных провода.
avdeev
не чего снимать не надо просто берется отдельно провод 1.5-2мм этим проводом с+ акб на контакт стартера
Киров/Москва
Такое сечение и выгореть может запросто. Амперы там большие. Не зря же провода на стартер или провода для "прикуривания" имеют гораздо бОльшее сечение.
avdeev
там толстое сечение идет с акб далее через контакты втягивающего ток поступает на щетки якорь. для пуска достаточно подать + на контакт втягивающего и оно перемкнет контакт с акб и контакт стартера т.е втягивающее это реле оно тупо соединяет контакты стартера и передает вращение стартера на маховик через шестеренку. не ругайте за не научные название деталей
