Не выключается свет при выключении двигателя
Toyota Highlander 4wd 2003
Товарищи! Машина 2003 года дорестайл. После поездки за город перестали выключаться фары, подстветка номера, габариты. Проблеме 1 день, вот сел аккумулятор. В чём может крыться причина?
Перестали выключаться после выключения двигателя.
Yugin
Химки
Раньше выключались при открытии двери водителя ?
Сними клемму с аккумулятора и минут через 10 надень и посмотри, останется проблема или нет. Иначе проблема в блоке управления бортовым электрооборудованием.
Вечером проблема пропала (свет погас сам). На следующий день снова не захотел. Да, ранее свет при открывании двери водителя выключался. Магнитола при выключении двигателя выключается, т.е. не выключаются только фары, задние огни, подсветка номера. Машина американец. Клемму скину, попробую завтра. Спасибо.
Концевик водительской двери проверь. Когда не гаснет свет - на табло пиктограмма дверь открытая? Возможно окислилось или под замену.
У меня на 2012 для российского рынка и функции такой нет.
В первый месяц владения постоянно забывал. А на Клюгере 2004 работало как отче наш.
Либо концевик двери умирает, либо подключение доп сигналки, либо блок салона, либо реле залипают.
