Не выключается подсветка дверей внутри салона
Ptica
Toyota Highlander, 3.5, 4WD, 2014
Добрый день, комрады. Столкнулся со странной проблемой. Ни с того ни с сего перестала выключаться подсветка карт дверей в салоне. Она горит даже когда я закрываю машину. Также не реагирует никаким образом на изменение яркости подсветки приборной панели, горит одном тоном. Остальная подсветка салона работает как положено. Пришлось пока достать предохранитель, ибо вообще не представляю в какую сторону копать. Кто сталкивался и что это может быть?
Замена блока комфорта
Слева снизу под рулём в районе блока предов салонных.
Дополнительное оборудование стоит какое нибудь? Возможно коротнуло где то. Хотя обычно другая проблема, она не включается
Toyota highlander
Тарзан прав замена блока, аналогичная проблема была у меня!
Binario
Highlander, полный, 2014
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель нужно отключить? Возникла такая же проблема
Binario
Предохранитель нашел и отключил.
Топикстартеру. Как вам удалось устранить неполадок, заменой блока комфорта?
Находил в форумах, что при смене блока комфорта нужно перепрописывать ключ.
Binario
Tarzan,
Подскажите плз номер блока комфорта.
По номеру 89221-0E250 поиск в интернете кажет "блок управления положением кузова". Демонтировал всю конструкцию вместе с предохранителя. Деталь 89221-0E250 отделяется от всей конструкции. Правильно ли я понимаю и деталь 89221-0E250 и есть блок комфорта, и достаточно заменить лишь его?
Спасибо
3.5L petrol? полный, 2014
Добрый день, не подскажешь какой именно предохранитель.
Dsaha_
2,8 передний привод, 2014
Добрый день. Обнаружилась такая же проблема.в салоне горит синяя подсветка. Во сколько выгла замена блока, и где делали (интересует Москва и МО) . Официалы насчитали 7 тыс только за диагностику
3.5 4вд 2014 г
Уточните пожалуйста какой предохранитель отвечает, перестала гореть подсветка. или что еще посмотреть?
Тут пишут за Хай3 и синюю декоративную подсветку на карточках. У тебя какой Хай?
XU 50 3,5L 4WD 2014
Доброго времени суток! Владею Хаем(XU 50 3,5L 2014Г) 3 года, на последнем ТО мастера разрядили АКБ, настройки все сбились. Безключевой доступ не работал, кое-как его его настроил в ШГУ. Проблема вот в чем, после этого эпизода не включается подсветка дверных карт и полки и зоны ног. В настройках ШГУ копался, ничего не нашел. Вся остальная подсветка работает штатно. Подскажите как включить,может кто сталкивался?
XU 50 3,5L 4WD 2014
Вообще странно. От просадки АКБ или его отключения такой ситуации быть не должно.
Кроме подсветки ничего больше не сломалось?
а то похоже на блок комфорта под рулем снизу слева - привет ему.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Не-выключается-подсветка-дверей-внутри-салона.14603/
отключался бесключевой доступ, гуглил и вроде настроил,заработало. Но подсветка так и не вернулась(
XU 50 3,5L 4WD 2014
А подсветка педалей разве в штате есть? Начни с предов.
Не цветная как в картах и полке,обычная была. Предохранители везде проверил, все целые. Плафоны, подсветка кнопок и все остальное работает, именно эта не хочет
XU 50 3,5L 4WD 2014
Доброго времени суток! Такая же ерунда, перестала гореть подсветка, все перерыл, не включается,на вид предохранители все целые, если бы знал какой именно, заменил бы его
Scap
Toyota Highlander
Всем привет. У меня не горит только на передней пассажирской двери. Что посоветуете?
Открыть схему электропроводки и смотреть, где и как идут провода., прозвонить при необходимости. Найти место обрыва -устранить!
А если не смогли самостоятельно - обратиться к автоэлектрику.
Там стоит одна лампочка (или диод) на одном конце , остальное свечение идёт по типу оптоволокна. Возможно и это перегорает со временем. Надо снимать карточку двери и проверять саму подсветку. Там не 12 Вольт а меньше, начни проверять с 3-5 Вольт. Если светится то дальше звонить проводку и проверять контакты.
Toyota Highlander 2014
Привет!
Проблема разрешилась? или реально только один вариант- блок комфорта менять?
XU 50 3,5L 4WD 2014
В общем съездил к диагносту, подключили сканер, возился мин 40,принудительно включает-подсветка работает, но как только отключал сканер, она гаснет. Получается програмно где-то или глюк или активировать надо, у этого не получилось. Буду искать другого.
P.s. Вчера на драйве читал, при замене ШГУ на Teyes появляется такая проблема
