Не видит ключ
JustDoc
Хайлендер
С брелока машина открывается. Открывает двери (бесключевой доступ). Батарейку менял месяца два назад, когда заподозрил её кончину по причине слишком близкого расстояния срабатывания брелока. Потом выяснилось, что "машина мечты" по-другому не умеет. В отличие от простых американцев. Т.е. подозрение на батарейку сомнительно. Но при нажатии кнопки пишет, что ключ не опознан. Пока не поднесёшь ключ к кнопке - не находится. Антенна кнопки? Как диагностировать и лечить?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Это у вас во всех локациях? Бывает, что в определенном месте глючит и пучит, а отъедешь на 100 метров и все работает норм.
JustDoc
Хайлендер
посещала такая мысль, но проверить пока не получается из-за организационных проблем.
Проверил второй брелок - ситуация аналогичная. Помогла замена кнопок руля. Может совпадение и контакт кнопок отваливался. Не знаю. Но факт.
3.5 awd 2011
Какие кнопки были заменены?
