Нет прогревочных оборотов и высокие обороты ХХ на горячем.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Highlander 2003, 3 дек 2014.
  1. Highlander 2003
    Оффлайн
    Highlander 2003 New Member
    Благодарности:
    Г. Актобе
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 2003 3L Limited
    Приветствую всех. Имею Highlander 2003 с движком 1MZ-FE 3L. Проблема началась летом после обычной поездки. Приехал, заглушил, завожу - не заводится. Проблема была в перегоревшем предохранителе 20А ECU. После замены машина завелась, но загорелся чек и предохранитель грелся. При этом обороты на ХХ повысились до 1200-1300.Диагностика показала ошибку Р0511 по регулятору ХХ. Сняв заметил сбоку регулятора вздутие и плавление корпуса. С разборки поставил другой рабочий - все пришло в норму,но проблема через некоторое время проявилась снова. Опять загорелся чек, расход адский что на бензине, что на газу, пропали прогревочные и обороты на ХХ при рабочей температуре свыше 1100. Скинули ошибку и сейчас чек не горит, но проблема осталась. Регулятор и маф чистился регулярно. По приходу морозов машина заводится при оборотах 600 и повышается по мере прогрева до 1200-1300. Иногда заводится и глохнет задыхаясь. HELP товарищи, не знаю теперь на что грешить.
  2. серж29061974
    Оффлайн
    серж29061974 Active Member
    Благодарности:
    33
    домодедово
    Автомобиль:
    тойота хайлендер
    Здравствуйте! адаптацию делали? датчик хх сейчас вздутый?
  3. maykl3011
    Оффлайн
    maykl3011 Местный
    Благодарности:
    426
    Автомобиль:
    Грешить надо на РХХ, б.у. не значит рабочий.
  4. Highlander 2003
    Оффлайн
    Благодарности:
    Г. Актобе
    Автомобиль:
    Датчик новый уже прибыл, надо забрать. Собираюсь проверить данные на выходном ключе от ЭБУ. Спасибо Вам. Я уже думал что на этом форуме вообще никого нет.
  5. Highlander 2003
    Оффлайн
    Благодарности:
    Г. Актобе
    Автомобиль:
    Тем, кому интересно: эта же тема хорошо обсуждается на drom.ru
  6. Highlander 2003
    Оффлайн
    Благодарности:
    Г. Актобе
    Автомобиль:
    Проблема решена заменой РХХ на новый. С ЭБУ все было в порядке.
Поделиться этой страницей
