Нет звука JBL, запрещающий знак на изображении ноты
Toyota Higlander, 3.5, полный, 2017
Подскажите где смотреть, как вернуть к жизни. Хай приехал из Америки, нет аудио звука. Фотку как всё выглядит прикрепил.
Просит выбрать аудио источник - надо что-то выбрать...
Выбирал все, и подключал телефон по блютуз, звука нет, и регулятор громкости не активен. Система настройки и балансировки акустики тоже не активна.
нет, не было. А что за загрузочный диск?
Siberia
У тебя его функцию, судя по всему, выполняет microSD. Попробуй, перезагрузи.
Перезагружал одновременным нажатием на две крутилки. Или есть какой то другой способ? на MicroSD только карты для навигации.
С аудио дисков тоже тишина. Регулировки отсутствуют.
Звонка, при сопряжении с телефоном и вызове тоже не слышно? Навигация тоже молчит?
Значит, либо активирован каккой то режим "без звука" либо нет связи с акустикой...
У жбля вроде как внешний усилок. Может чего с ним? Питание отсутствует или межблочный кабель отцепили?
Предохранитель на усилитель проверь для начала, что то типа amp должно быть
Спасибо всем за подсказки. Вопрос решился.
Исправляя ошибку "старт стоп двигателя" звук вернулся.
Официалы отказали в таком удовольствии. Других "переводчиков" не нашёл. Я бы и от навигации не отказался, черный фон с компасом только уныние навевает.
Tundra
Писал в другой теме и в этой напишу)
Делается русский язык, частоты ФМ и карта навигации Россия+Европа ставится.
Так как тема не об этом, то подробности и доп.фото по личке.
Highlander 2016
Подскажите, музыка через блютус играет 25 сек и всё, замолкает, иногда играет как положено долго, с чем может быть связано? На прошлом авто (камри, тоже штатная магнитола) такого не было, на телефоне воспроизведение идет.
Toyota Highlander
Добрый день! Такая же ерунда, START STOP не работает, значек стартера мигает и JBL звука нет, регулятор громкости не работает, знак ноты перечеркнут и звука нет.
Лаунчем стерли ошибки, СТАР СТОП не уходит. Записался к диллеру.
