Непонятный звук
Toyota Highlander 2014 3.5
Добрый день!
Вопрос, может кто-то сталкивался.
Ровно на 1.500 оборотах в движении появляется немного "рычащий" звук двигателя.
Такое впечатление, как будто глушак немного пробит или вроде того.
Звук был и летом, и зимой, всегда строго от 1.500 где-то до 1.700 оборотов.
Пробег 120.000, объём 3.5, 2014 год.
Спасибо!
klient
Г. Томск
Highlander 2014
Тоже такое заметил, аж в руль отдает до 2000 оборотов, подумал может так и должно быть.
В руль у меня не отдаёт, но звук есть. Причём зимой хуже слышно, заглушается звуком шипов. Непонятно, куда копать. Странно, что на определённых оборотах.
Well
Toyota Highlander 2015
Всем доброго. Недавно Купил хая 2015 года, после покупки заметил такой же эффект на оборотах 1500—1700, как будто небольшой дребезг защиты или глушителя, проявляется именно в движении при добавлении газа или падении оборотов в этот диапазон, причём проявляется на неполностью прогретом двигателе , после минут 15 покатушек исчезает. В сервисе защиту сняли, очистили, осмотрели, машина ровная без ударов по днищу и кузову, посоветовали сменить азс. Хотя не думаю что поможет. Теперь парюсь , что за звук. Может кто подскажет... пробег 40000
Well
Доброго времени. Кто-то понял в чем проблема или может решил ее? Смена азс не помогла.
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Такая же история. Легкая вибрация от двигателя при наборе где-то примерно 1500-2000 оборотов . Пробег 65. Видимо особенность работы двигателя.
Well
Вибрация понятно. А при этом звук меняется?
Maxim_A
На счет звука не уверен, вроде нет, надо еще раз посмотреть не забыть. Но у нас, видимо разные ситуаци. У меня на дребезг не похоже. Просто работа двигателя по другому отмечается, как буд-то в резонанс что-то входит на этой частоте что-ли, только легкая вибрация без звука, проверю еще раз как-нибудь.
Well
Возможно раз вибрации дело штатное, то она и приводит к тому что что-то начинает дребезжать. Если честно то уже привык, особо внимания не обращаю. Да и проявляется не всегда
Maxim_A
Прислушался повнимательней сегодня. Вибрация появляется кратковременно на оборотах около 1700 при среднем нажатии на газ при начале движения. Ощущается левой ногой, когда она упирается в панель.
Well
Сегодня ещё раз специально ловил эту вибрацию и звук: по итогу : утром после стоянки при неполном прогреве (где то на 1/4 шкалы ) небольшая вибрация при 1500—2000 оборотов при движении, но вполне нормальная для работы двигателя и никаких звуков, после полного прогрева штатная работа Авто. После стоянки около часа, завёл и поехал снова, на том же уровне прогрева двигателя , помимо небольшой вибрации именно в движении, присоединяется резонирующий грубый звук как будто немного прогорел глушитель (помню этот звук с АВТОВАЗа), ловится именно около 1700 оборотов, причём как при наборе скорости и оборотов так и при падении оборотов в этот диапазон; то есть без нагрузки. На какой скорости едешь не влияет, как не влияет и передача. После прогрева до раб температуры все приходит в норму. Никаких других симптомов некорректной работы двигателя или акпп нет.
Well
Получается два основных фактора неполностью прогретый двигатель и обороты 1700? Хз что за зверь такой завёлся.
Well
Да сам так думаю. Скоро ТО 40 попрошу глянуть. Но как-то рановато. Да и причём тут степень прогретости двигателя?
Maxim_A
У меня от прогретости не зависит никак. Вибрация около 1700 независимо от передачи (кроме нейтрали и паркинга). В принципе примерно такую вибрацию, наверное может цепь создавать (по ощущениям), но на нейтралке этой вибрации нет совсем. А у остальных нет такого ощущения на 1700?
Well
Всем доброго времени суток. Вернусь к вопросу. В течении лета при жарких температурах звук и вибрации сильно не доставали, пришла Осень и понижение температур и все вернулось на круги своя.Соответственно, раз при жаре недуг пропадал и появился с похолоданием , может вопрос все таки в резине подушек? Дубеют чтоль? И если так то какой именно. Визуально все целое.
Well
Ну да. Но других вариантов не предлагается. Причём вариант то бесплатный практически. Попробую на выходных. А вдруг .....
Maxim_A
Может и правда глушитель резонирует на этих оборотах. У кого прикручен хорошо - только вибрация, у кого плохо - еще и звук. По ощущениям субъективно - возможно. И косвенно возможно именно глушак т.к. ни у кого, похоже, ничего от этой вибрации не отваливается. Надо что-то тяжелое попробовать прикрутить к выхлопу, проверить теорию )
Well
У меня звук один в один как на видео по ссылке, так что думаю в этом вопрос. А то некоторые сервисмены начали меня уже на ремонт бублика уговаривать, хотя АКПП работает идеально. Надо выбрать время, да заехать поколдовать с этим креплением. Будет результат отпишусь.
oleg_1
Toyota
2 недели назад заменил следующие детали (средняя часть глушителя):
174510D140 Прокладка выхлопной трубы
9091706090 Прокладка выхлопной трубы (сгнила полностью, пробег 54 тыс км)
9155381035 болт крепление 2 шт. ( у кого легко откручивается можно не менять ) У меня приржавели намертво, срезал болгаркой.
Так же соединение от коллектора до средней части необходимо проверить, если видна неровность выровнять, чтобы 2 болта с пружинами ровно зажимались.
P.S. Звук сразу ушел и не появлялся больше.
Подскажите, "звук" больше не появлялся?
oleg_1
Toyota
Звук больше не появился за это время. Думал еще поставить виброгаситель как на lexus RX 2009 - 2015, но не стал.
Эта проблема массовая, на форуме toyotanation ее обсуждают в ветки RX 2016 и highlander
oleg_1
Toyota
Сделал фото, если кому не понятно, что надо менять и где это находится + состояние старых.
Так же, кто менял прокладки или уверен, что они хорошие, проверьте и при необходимости подтяните до упоров болты с пружинками, как на фото.
  • 182,2 KB Просмотры: 197
  • 101,9 KB Просмотры: 198
  • 237,4 KB Просмотры: 195
  • 220,8 KB Просмотры: 195
Вот у меня тоже начало что-то дребезжать при планом добавлении оборотов. Давно уже думаю залезть снизу и посмотреть стыки участков выхлопной трубы.
oleg_1
Toyota
Так же проверить если не выгнут фольгированный экран, он тоже дает металлический звук при добавление оборотов. ( У меня был каким то образом свернут, выгнул его руками и прижал к кузову )
Да вот да, надо посмотреть на НГ-праздники. :)
