Некорректная работа заднего стеклоочистителя
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Всем доброго времени суток. Подобную тему не нашел, так что если есть, просьба перенаправить туда, а эту удалить.
Тут наконец занялся решением небольших косяков в работе своего авто
Проблема следующая: периодически прекращает работать стеклоочиститель заднего стекла. Причем он может работать, сделать несколько взмахов, потом вдруг раз и прекращает двигаться.
Затем, после бывает начинает включаться снова. Обычно это происходит уже после следующего запуска авто, обычно через несколько дней.
Также можно принудительно заставить его работать - включить на режим очищения, подойти, взять его рукой и силой надавить в сторону очистительного взмаха, происходит щелчок и стеклоочиститель вновь начинает работать....до следующей непредвиденной остановки...
Причинно-следственную связь уловить не удалось - происходит это и в мороз, и в жару...и в режиме постоянной работы на очищение заднего стекла и на ручное включение каждого взмаха.
Очень прошу помочь в решении данной проблемы, т.к. стоит задняя камера видеорегистратора, а с грязным стеклом она становится бессмысленна!
Ось поводка закисла скорее всего, разобрать, очистить и смазать.
Рязань
Да, кстати, забыл сказать, все разбиралось, чистилось, смазывалось…стало чуть чуть лучше но особо не помогло…все также и работает…через раз…причем ход не тяжелый а свободный, при открытом заднем стекле проверял рукой ход стеклоочистителя…
Тогда шестерни могли убить когда было затруднено движение поводка
а я поводок не смог снять, закис намертво, побоялся стекло расхерачить. поводок еле ползал даже при открытом стекле. залил силиконом пару раз, поехало, но надо снимать чистить. как его сдернуть?
Съёмником.
Рязань
Это надо моторчик разбирать чтобы посмотреть? Так понимаю он под обшивкой двери багажника находится?
Рязань
А этот моторчик вообще вскрывается? Он разборный? Чтоб зря туда не лазить сразу хочу уточнить. А то видел только его целиком продающийся в корпусе, с виду неразборном
Разборный, вот найдёте ли шестерню для него?
Разобрать чтоб окончательно убедиться в его поломке и заменить на рабочий.
Рязань
Т.е. мой случай - это примерно то, что у какой то из шестерней срезало не Колтер зубьев и теперь когда на нее попадает ход то в момент попадания на срезанные зубья она просто не движется и все? Так?
А вскрыть его - это значит скорее всего 2 варианта - менять шестерню либо сам моторчик или просто оставлять неработающим стеклоочиститель?
ну скорее всего так исходя из вашего описания неисправности.
Там мотор с червячным валом передает вращение на пластиковую шестерню. Ну и механизм который в стекле, если он у вас рабочий и не заедает то остается шестерня но точно покажет вскрытие....
https://www.drive2.ru/l/599079906583788054/
