Неисправность системы AWD
Нск
3.5 4wd 2014
#91
Ток покоя твоего АКБ назови и дальнего света + габариты. Какова между ними разница в А?
Этот предрассудок был придуман давно, еще при галогенках, при светодиодах может не сработать))
#92
Я очень много сталкиваюсь с эксплуатацией АКБ и могу однозначно сказать что данное решение - зло. Вернее если оно сделано неправильно - оно зло.
Потому что аккумулятор при низкой температуре просто теряет часть ёмкости (заряда) . Подогрели, зарядили - ёмкость вернулась. А при высокой температуре аккумулятор деградирует безвозвратно. Начинают осыпаться пластины и т. д. Возьмите инструкции по эксплуатации - там черным по белому написано что запрещено использовать аккумулятор при высокой температуре (емнип +45-50)
Касательно гаражей и прочих прелестей. Вы поймите - машина это то что должно обслуживать человека, а не цель его жизни. И это машина должна возить человека, а не человек должен бегать вокруг машины, отогревая ее своим теплом.
Если мне до гаража (капитальный, с электричеством) надо идти 15 минут по морозу - машина будет стоять под окном. С электрокотлом (2104), автозапуском и вебастой (рав4 и мурано)
Мне машина нужна чтобы возить мою жопу, а не для того чтобы а морозил ее, бегая за машиной.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Лучше иметь тёплую машину в гараже в минуте от дома чем в 15 минутах холодную.
Речь нигде не шла про то что гараж должен быть в ПОЛУТОРА КИЛОМЕТРАХ от дома (15 минут ходьбы здоровому мужику)
Нас так учили в ДОСААФ, включать габариты на пару минут, чтобы проснулся акб . Но если кто юзает вебасто перед запуском двс , то этого делать совсем нет , он и так взбодряется И нужно в -30 -40 пускать её на 30 мин , так как она настроена с завода , а не на 15 мин как Айдар . После этого дать 5 мин отдыха акб , за это время тепло плавно расходится по всему двс , производим запуск . Айдар . Сегодня в моем городе - 8 мороза , кайф и такое бывает, но не долго
Плохо вас учили, неправильно. Ничего там от этих габариток не проснётся. И от дальнего света - тоже. 25 лет назад я выкладывал цифры в большой статье.
Что мешает тебе "проснуть аккум", ПОКРУТЯ МОТОР СТАРТЁРОМ? Тут хоть энергию на дело потратишь.
И с завода она (вебасто, эбершпехер) несколько не так настроена, и не по такой логике, и не по такому ОСНОВАНИЮ логики.
Вобщем, тебя заново учить надо - тебя неправильно учили люди, темы этой не понимающие.
#96
По крайней мере указание на предрассудок Вы не отрицаете))
У меня так неоднократно получалось завести, если конечно сначала не пытаться маслать стартером, а только потом начинать включать фары и опять заводить.
Ещё один...
Первую попытку стартёром делаешь 3-4 секунды. Потом ждёшь полминуты-минуту, никакими фарами аккум не разряжаешь. А потом заводишь в "боевой версии". Это - гораздо, гораздо умнее и эффективнее.
Занимались этим вопросом в 90-е, к 2000-му году все всё поняли и всем это надоело, и тему закрыли, отлив в граните на надгробье темы "АККУМ ФАРАМИ НЕ "ГРЕТЬ", НИКОГДА И НИКАК!!!".
Но прошло четверть века и новое поколение опять где-то накопало досаафовские книжки...
#98
Ещё один...
Я пацаном на 5-ке жигулях в -25 жарился не заводилось, свечи засрал. Дед проходящий старый говорит - беги домой за чайником кипятка. Полил мне куда-то , говорит пусть минутку постоит. Заводи. Я завел и поехал. Де ты был Миша со своим гранитом))))
Противоречий не вижу. Ты читал мой пост недавний с тем что мой личный рекорд знакомства с морозом - минус 37, на границе Ярославской, Московской и ещё какой-то области, 20 лет назад? А спроси меня - завёл ли я машину? А я отвечу - нет, не завёл, конечно.
А спроси - завёл-то в итоге - как?
А очень просто - снял АКБ и поставил его в таз с горячей водой. Воду помешивал, через 10 минут поменял на свежую горячую. Зарядника не было - разломал старую радиолу Латвия, достал оттуда диод и через 100-ваттную лампу напрямую параллельно с отогревом подзаряжал аккум (там мизер всосалось, но это заряд прям на поверхности пластин, "cash"
А ещё через пару часов машину завёл со второй попытки.
Забыл дописать, я так не делаю, но тебе не запрещаю включать дальний
Метод Миши считаю более продуктивным
Воооот , кто придумал сейчас из стиральных машин чипы извлекать и внедрять в ракеты ! Ёптить . Наконец раскрыл тайну своего засекречивания . Скрывался все эти годы в СТО под псевдой - дядя Вася .
Греть фарами.
Я просто вам что скажу - у меня достаточно графиков разряда акб перед глазами было. Там конечно не пуск движка, а просто питание оборудования, обычно током 0.05-0.10 от ёмкости.
Там реально видно что батарея при таком разряде разогревается. Ну как разогревается - на группу в 4 акб (у нас номинальное -48) напряжение поднимается на 0.5В. Где то через 15-30 минут от начала разряда.
То есть по факту "разогрев" есть, но в реальности - лично я не буду греть.
Но из своей практики еще скажу - если аккумулятор "почти дохлый" вот этот вот подогрев может его добить. Не хватит чуть чуть прокрутить... и все.
Греть фарами.
15 минут - это у тебя походу какой-то стандартный временной квант. :p
Посмотри что в "ДОСААФ-методичках" написано. "Греть дальним светом столько-то СЕКУНД". Что там произойдёт?
0. Нас учили проверять чьи-то выводы и рекомендации на "отсутствие внешнего очевидного дебилизма". Проверяем: Дальний свет - это потянуть рычажок на себя, включатся 2 лампы по 60 Ватт. 120 Ватт. Ну то есть типа много, не какой-то там ссаный "ближний", ага.
А ближний свет? Тут - сложнее - надо другим тумблером включить габаритки и ближний. Габаритки - минимум 4 лампы по 4 Ватта, а часто и 6 ламп, плюс куча ламп на приборке от 0,6 Ватта до 2 Ватт. Иногда и заметно много больше. Сумма получается ЗАМЕТНО БОЛЬШЕ. Так в чём логика именно "ГретьДальним"? Увы, проверка на антидебилизм - не прошла. Дебилизм налицо.
1. А теперь считаем на сколько мы "прогреем" аккум. Расчёты я выкладывал четверть века назад. Помню итог - там получается порядка ОДНОЙ СОТОЙ ГРАДУСА при одновременной потери поверхностного заряда. А напряжение на батарее без нагрузки - наоборот, снижается (незначительно, но всё равно - именно снижается).
2. Раз уж я говорю с электриком, то тогда тонко намекну - результат моего анализа четвертьвековой давности - если аккум и греть, то дикими токами (в теории в идеале - вообще "греть козой", чтобы падение напряжения на нём было максимальным и максимальная доля тепловой мощности выделялась именно внутри АКБ. Ну, то есть "греть Широтно-Импульсно-Модулированной Козой", потом сделать восстановительную паузу для конвекционного замещений разбавленной кислоты на поверхности пластин на кислоту нормальной плотности порядка минуты, потом - заводить.
Это долго, дорого и бестолково. Поэтому я поступаю проще - с некоторых пор ставлю аккумы с максимальной номинальной ёмкостью - это тупо проще и дешевле.
3, опционально, в порядке околотемного флуда:
Я тут как-то писал сколько у меня отработал 34R770 на двух подряд машинах - порядка 11лет. Потом - продал. Машина ко мне приезжает до сих пор - новый хозяин по состоянию на "ещё +год, весна2022" - аккум всё тот же.
На Хайлендере АКБ не менял потому что там была 80-Ач Фурукава, которая только что вот с гарантии "слетела" - у меня ноль претензий к ней. Сдохнет - поменяю на что-то офигенное (на тот момент определюсь что именно в тот момент будет офигенно).
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
Вот опять:
1,5 недели назад сбросил ошибку.
Все сорокоградусные морозы проездил нормально.
Сегодня -12°С. Высветилась неисправность.
Кстати, бензин был на нуле...
Поеду завтра, проверю ошибки.
Если аккум, то всё понятно.
Насчет ДОСААФ методичек.. мне помнится , когда меня учили, был разговор немного о другом..
Надо было не греть, а разбудить АКБ, включив на пару секунд дальний свет.
И все это я проделывал га своих жигулях, до 2002 года, пока не пересел на прульного паджерика. Там дальний включался другой рукой и в другую сторону. Вот так привычка умерла.
Вот опять:
Это АКБ. Не мотайся к ОД.
Вот опять:
Вольтметр стоит копейки. По-простому - воткнуть в гнездо прикуривателя и не брать в голову. Всё ж видно...
Да похрен как обозвать эту тупейшую процедуру - суть не меняется.
"Буди" - СТАРТЁРОМ, там хоть энергия в дело пойдёт - мотор погреется, масло разомнётся и подкачается в пары трения, бензин брызнется в коллектор и потом испарится...
Процедура классическая , сначала малый ток - дальним, а потом по полной - стартером.
Все переходный процессы отрабатываются в соответствии всем законам Киргофа.. :)
На этой неделе в МСК минус 15 ожидается. С утреца сразу будет видно, кто за АКБ не следил)). Начнут бегать, доноров на прикур искать…
У нас +5 , дождь.. ночью мороз, значит гололед под названием каток ожидается
Hankok22
Сибирь
С воскресения у нас ночами -36-39, днем в пределах -27-30. Норм осень разбушевалась. Потеплеет к концу недели до -26. Погреемся немного.
АйдарА
Тундра
АйдарА
Тундра
А как вообще работает система AWD?
Ездил с ошибкой на переднем приводе. На светофорах с пробуксовкой стартовал.
Сейчас, после снятия ошибки, (включил экран с приводами), вижу, тоже работает только передний привод.
Или он только на "бездорожье" включается?
Должен работать полный при старте с места потом только перед
Выведи ни экран распределение по осям(картинка) и посмотри при старте. При старте по умолчанию работают обе оси.
Задний включается только при пробуксовке переднего или принудительно. Так и на Хай3. На Хай 2 был постоянный 4х4. Подозреваю дело в доп.сиге.
