Неисправность блока SRS
kazan
Всем добрый день!
При самопальной установке Фаркопа Босал электриком,во время прозвона проводов появилась ошибка на дисплее
о неисправном блоке SRS
в панели горит восклицательный знак, и знак подушки.
В сервисе где обслуживалась машина,сказали оставить до вечера, и предположили
что нужно заменить блок srs и посмотреть поможет или нет
Кто нибудь сталкивался?
Блок в москве стоит 16 тысяч,купить не зная поможет ли это как то не правильно
Может кто сталкивался?
Сам из казани
А что? В сервисе сканер отменили?
Распечатку ошибок выложи для начала...
kazan
Там не дали распечатку. Сказали что блок этот не видит их компьютер.
Попробую завтра узнать
Могу сказать одно, самостоятельно эти блоки, в моей практике, из строя не выходили!
Могу посоветовать одно, пусть смотрят там, где лазили.
kazan
Ну нет, самостоятельно не вышел. Прозванивали провода, но человек который лазил, не имеет знаний чтобы лазить в ней, думал все просто.
Значит оборвал где то провода или разъемы испортил.
Хорошо, что подушки не сработали...
Нижний Новгород
Всем добрый день!
Сам из казани
Доброго дня, у меня история один в один, подскажите как исправили?
Нижний Новгород
в Итоге всему виной оказалась сигнализация (или спутник или штатная). Сказали что они её отключили сняли ошибку и потом опять подключили.
Вот такие дела!
москва
highlander 2013
Народ, кто в курсе, что может быть?
Все как описано выше, только сообщение об ошибке вылетает не постоянно. При перезапуске двигателя пропадает, потом может пару дней может не вылетать. И так полгода. Зимой чаще.
В сервисе ошибку в памяти видят, но говорят, что сейчас все хорошо (ведь они двигатель перезапускают и сообщение пропадает).
Зае-ся уже официалам платить за осмотры.
Стоит спутник, но год я сним отъездил без проблем. Сообщение стало вылетать только на втором годе эксплуатации.
Есть еще вебасто и нештатный ксенон, но все напрямую от АКБ.
Кстати перед прошедшей зимой меняли прошивку в спутнике (раз в год положено).
москва
highlander 2013
Правый передний (сидя в салоне) - не бил.
На счёт лазили - не знаю. Доп оборудование ставили (писал выше).
Спасибо что пытаетесь разобраться.
Ну судя по тому, что ошибка не постоянная, дело в контакте на датчике срс, правом переднем. Надо проверить разъём, поменять датчики местами. Если ошибка перебежит на другую сторону, значит датчик, если останется, то проводка.
москва
highlander 2013
Меня это не сильно раздражает. Ездить с этим можно? Мне подушка в голову на сотке не выстрелит?
москва
highlander 2013
Ничего не менял. Тачка вообще не битая. Из неприятностей потеря номерного знака на скорости )))
Да вот этот SRS какой-то
Ну разъем проверь для начала.
Только АКБ отключи и выжди не менее 2х минут!
3.5L 4w/d 2011г
Я бы на Вашем месте дождался Мазая из отпуска,и напросился к нему на устранение данной неисправности
Toyota Highlander
Доброго времени суток всем. Проблема нарисовалась неприятная. Стала загораться лампа ошибка SRS.При чем то загорится ,то в следующий раз не загорится.Но в последнее время стала гореть практически постоянно. Заехал на диагностику. Подключали и компьютер и тестер.Аппараты блок не видят. Развели руками...Потом заехал когда лампа не горела...Подключились...считали какие-то ошибки...не сразу но удалось удалить. Но через некоторое время проблема снова вернулась. Заехал на сервис,сказали либо дело в проводке,либо в питании,либо в самом блоке. Стали разбираться.в итоге вывод: проводка в порядке и питание подходит. Значит блок на замену. Вопрос в том подлежит ли блок ремонту или тольок менять.И почему он так странно умирал."то потухнет то погаснет"? Машину покупал с рук менее года назад,соответственно историю наверняка не знаю.При покупке делал полную электронную диагностику.ничего не заподозрили...Что может быть подскажите спецы...
karagen
Украина
Toyota Highlander 3.5, 4wd, limited, 2008
У меня была такая проблема. Решил только заменой блока.
karagen
Украина
Если выбивает только одну ошибку B1000 ( блок под замену )
3.5, Полный ,2012
Как решили проблему, я тоже сегодня на эти грабли наступил индикатором вызван вал, отрезал все провода что прикрутил и один хрен.
3.5, Полный ,2012
Всем добрый день!
Сам из казани
Toyota Highlander
Здравствуйте. Решили проблему? Я никак не могу с этим разобраться
Toyota Highlander 4WD2010
Всем здравствуйте! Появилась ошибка SRS на ровном месте,подключение сканера ничего не дало,компьютер не видит блок SRS. Как решали проблему?
