Незаводится.
Toyota Hihglander
Добрый день форумчане.Вопрос к Мазаю.Хай 2012 года молчит при нажиме на кнопку старта.При нажатии на тормоз светодиод на кнопке зеленым загорается, стартер не крутит .Ключами двумя на кнопку нажимал ,авто без реакции.Стартер не крутит.На торпеде выбросило скользкая дорога- система стабилизации.Предохранители целы.Нельзя подключиться к OBD,не видит авто .Раньше подключение к OBD было без проблем все ошибки можна было прочитать.Из допов только gps трекер от предыдущего хозяина.Где он спрятан ненашел но благодаря вашему сообщению ранее ,понял где искать.Что делать где искать причину?
Ford Focus
Добрый вечер, есть ли блокировка от GPS трекера? Дополнительно оборудование стоит еще ?
Toyota Hihglander
Блокировки нету бесплатная версия просто для отслеживания автомобиля.По крайней мере я так думаю так как трекер устанавливал предыдущий хозяин ,с ним связи нету.
остров
Клюгер 3.0 4wd 2004, Хайлендер 3,5 2012г
Самое простое в начале сделать, не надо лезть в дебри , просто батарейку поменять в брелке..
2014 Элеганс
Проверь фонари стопов. Вроде была история Хая 2 с перегоревшим предохранителем стопов и машина не хотела крутить стартер.
Toyota Hihglander
Стопы светятся ,при одном нажатии торпеда не светится
Toyota Hihglander
Нету светоиндикации селектора АКПП не показывает в каком положении коробка!?
Toyota Hihglander
А на стопы сзади есть гдето предохранители ? На всякий случай проверить ?
Toyota Hihglander
У меня стопы не родные а тюнинг -лед фонари
Toyota Hihglander
Да точно не простой если реле цепь размыкает
dvb
Краснодар
Highlander Hybrid, 3.5, eCVT, 2011
Поздравляю с находкой, только хотелось бы читать про это не в 20 последовательных сообщениях в трех темах, а в одном... Извини, не сдержался...
Toyota Hihglander
Извините что не так ,форум просматриваю регулярно и небыло понимания как в простой форме и в нужный раздел добавить тему,а потом удалить где не в той ветке написал.Хотел 2 темы удалить но неполучилось.С ув.Больше постараюсь не розводить много тем .А как удалить досих пор незнаю!!
Toyota Hihglander
Спасибо большое!!!!Проблема реально была и не маленькая
Egor4004
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Я бы пересмотрел концепцию установки и/или конструкцию оказавшегося таким ненадежным реле... Есть много слаботочных цепей в салоне,которые можно успешно блокировать, и сам ЭБУ двигателя рядом находится,и оставить его на связи,не рубить ему питание... А вместо реле можно поставить бесшумный вечный "полевик"..
Автоклуб рекомендует
