Недостатки, что мне не нравится
Highlander 2011, 273 л.с. 4FWD
Недостатки которые все еще мне не нравятся: пробег 19600, год и 3 месяца эксплуатации:
1) Нет подсветок кнопок стеклоподъемников, доводка лишь водительской двери.
2) Нет датчика дождя.
3) Навигатор не показывает дома.
4) Нет кнопки автоматического открывания багажника со стороны багажника. Лезть за брелком с пакетами из магазина неудобно. Идти к водительской двери - так же неудобно.
5) Стойки неприятно отстреливаются на кочках.
6) Нет теплого воздуха из верхних воздуховодов на пассажирских местах.
7) На морозе -20 и ниже - запотевают пассажирские стекла (при пассажирах) и даже водительское стекло.
8) Снизу защита пластиковая какая-то торчит. Постоянно ей цепляю бордюры...
9) Музыка - никакая. Поставил два усилителя, саб, сделал шумку передних дверей - стало нормально. Отдал около 70 тыс.
10) Нет датчиков давления колес. Поставил колпачки с датчиками давления. 8 тыс....
11) Нет фароомывателей. Поставил Ахеллу за 5 тыс. Крышечки 800 руб. Установка 6 тыс.
12) Нет обогрева сидений у пассажиров. Вроде излишество, но реально холодно на кожзаме сидеть зимой. Пассажиры ругаются.
13) Нет автоматического складывания боковых зеркал.
14) Камера пачкается. Если дождь, то 100% нужно перед парковкой выйти и протереть ее. То есть по факту - паркуешься без камеры. И нет линий парковки на экране.
15) Расход бензина. Конечно при 273 л.с. не стоило рассчитывать на маленький расход. Но ниже 21 у меня он не падает в городе.
16) Сделали бы как на новой камри 249 л.с. - цены бы ему не было...
Но в целом машиной доволен. Резвая, шустрая, комфортная. Своих денег, считаю, стоит.
Andy_X
В сети
Andy_X
В сети
1% от стоимости авто. Не велика выгода. Тогда уж с 2.7, он вообще бесценный будет. :)
Мне просто интересна очень тема "скупости" относительно двигателя. Владельцы хотят сэкономить на топливе и на налоге. А в результате Тойота привезёт нам двигатель 268 л.с. и все будут "счастливы". :) Пазфаиндер уже на подходе с таким движком.
Лучше доплатить тысяч шесть в год и получить 306 л.с., как на Лексусе. Вот это вещь!
Andy_X
В сети
Нажимаешь кнопку на двери багажника и она легко поднимается сама.
В мороз тёплый воздух должен с ног дуть, нет?
Нужно чаще менять фильтр салона.
Лучше показать дилеру. Бордюр ниразу не цеплял.
Вредные пассажиры. :) Надо менять. :)
Эта проблема абсолютно на всех авто. Если камера спрятана в шильдик, то она зимой иногда не срабатывает. Так что надо омыватель на камеру ставить.
Нужно чаще менять воздушный фильтр двигателя и чистить заслонку.
Ещё раз повторюсь. Экономить 1% от стоимости автомобиля и прогибаться под власть - плохо.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Про запотевание стекол - действительно проблема.
Писал уже - 30 и пошло поехало. На ТО-1 поменяли салонный фильтр, ехал один, как только температура стала ниже 30 стало затягивать.
При при минус сорок и полном салоне, замерзает почти половина стекла .
Как-то не нашел я кнопку эту. И в инструкции ее нет. Подскажите, что это за кнопка?
В мороз, я считаю, теплый воздух должен дуть оттуда, откуда он в автомобиле вообще дует. Почему в ноги теплый, а в голову прохладный?
Проблема была сразу с новым авто. Потели окна сразу.
Показывал - говорят такой вот кожух.
Жену и детей? Не, не вариант.
Хорошая опция была бы...
Расход стабильный- Что на новом авто, что после ТО.
Возможно. Но как сейчас на новой камри сделали 249 л.с.? 20 тыс.рублей в год это тоже деньги. Треть каско. Даже больше.
Andy_X
В сети
Между лампами освещения номера две кнопки, одна машину закрывает (маленькая), вторая багажник открывает (большая). Так вот большую нажимаешь, чуть-чуть толкаешь дверь и она открывается сама. Вроде удобно, руки чистые.
В мороз печка дует снизу, т.к. тёплый воздух поднимается снизу вверх. А так это тоже ключевая проблема больших авто. Воздуховоды по крыше идут. Зимой холод дуют, летом жару. Утеплять крышу тогда надо, а воздуховоды фольгой укрывать. :) Кстати нужно проверить, что для задней печки стоит режим авто. У меня постоянно задевают эту кнопку и печка застывает в одном режиме.
Проблему запотевания подтверждаю. У меня был Рафик, там круглый год горел индикатор AC и окна никогда не запотевали. Здесь AC выключается при температуре ниже +3. Кондиционер не работает и вся влага оседает на окна. Хотя запотевает не всегда, только в сильный дождь или в снегопад. При полной очистке воздуховодов запотевание у меня становится меньше.
Жену и детей менять нельзя, это точно. :)
Расход у нового авто всегда больше нормального. А воздушный фильтр двигателя по регламенту меняют только на 40 т. км. Я заменил на 20 т. км. там пыль сыпалась и несколько слепней сухих было. Фильтр весь чёрный. После замены машина стала, как ласточка, пархать. Расход опять стал 18-19 92-й ГазпромНефть.
У меня, что бы открыть дверь, нужно тянуть вверх дверь. Причем сильно, что не получается, если в руках пакеты, и пакеты с вещами будут биться о корпус, что не есть хорошо.... И дверь вверх понимается потом на газлифтах. Если недостаточно сильно тянуть - то вообще снова закрывается.
Сейчас ТО-2 - попробую поменять фильтр.
Andy_X
В сети
Только нужно перед заменой фильтра, чтоб показали его, а то вдруг он чистый.
Кстати сейчас записывался на ТО, официалы сказали, мы воздушный фильтр и салонный меняем каждые 10 тыс. По регламенту воздушный фильтр в 20 тыс. осмотр, замена в 40. Но у нас, говорят, его можно каждые 5 тыс. менять. Поэтому меняется в обязательном порядке. Это насколько у нас грязи больше...? Салонные заказал в экзисте по 237 руб. за штуку. Хотя, наверно, это не недостаток Хая, а российская реальность.
rainbow
Santa Fe 2019
это тот самый случай, когда они не врут. жействительно, за 10ку салонник засирается по самое небалуйся. не знаю, как в Сибири, но в москве и области - точно абсолютно. на любой машине, любой фильтр..
Kollega
Зубодер
Ейск
Highlander 2011, 3.5
:) Прочитал и понял, что вы не ту машину купили, хотели Лексус брать, а вас обманули. А эта фраза
другого человека?
Мне то же хочется, чтоб подходя к багажнику произносил только одну фразу "Сим Сим-откройся", но это уже другие деньги.
Мне не нравится (за те же деньги). Что я не имею возможность свободно улучшать звук в машине. Хочу усилитель - нет линейного выхода и т.д. Нет модульности и расторопности официалов. Китайский заменитель не устраивает, а официалы ничего не предлагают, а ведь могли бы.
Ханты-Мансийск
3.5, 4WD, 2012
+100500
У ОД и так работы полно, но если хочешь, у нас есть отдел музыкальный, могу свести...
Я знал что беру. Но сами посудите, причем тут Лексус?
Пункт 1 - кнопки подсветки копеечные.
Пункт 2 - есть на камри, почему тут нет?
Пункт 3 - бог с ним.... это мелкий недостаток совсем, на Лексусе так же.
Пункт 4 - ну это, я считаю, идиотизм. Умышленно сделали - для "нишевания" авто.
Пункт 5 - тоже бог с ними.
Пункт 6 - особенность SUV? ну тоже, ладно посчитаю за то что я хочу лишнего.
Пункт 7, 8 - придирки.
Пункт 9 - согласен с линейным выходом. Но похоже так же сделано для того что бы авто сидело в своей категории и не дергалось к Лексусам.
Пункт 10 - Колесо в сборе с Хаккапелитой 7 стоит 41-42 тысячу на оригинальном диске. Почему нет датчиков давления? Это безопасность прежде всего. В америке это вроде обязаловка вообще...
Пункт 11 - Ну да... на королле есть, на камри есть... а тут не нужно. Ведь после камри сразу Лексус идет нет?
Пункт 12 - ну тут да... это перебор, наглость с запросами.
Пункт 13 - на киа сиде жены за 670 тыс. они есть. Есть и они у Лексуса. А у Хая нет.
Пункт 14 - толку от камеры в грязь - нуль... Выходить и протирать. У Лексуса тоже видимо та же ситуация.
Пункт 15 - в принципе тут и Лексус не причем.
Пункт 16 - спорно, но, думаю, никто не отказался бы налог меньше платить.
А эта фразадругого человека?
Да нет же - в целом автомобиль отличный, меня всем устраивает. Все основные недочеты я устранил за свой счет...
А как насчет что бы просто нажать ту же кнопку открывания и дверка бы открылась, словно Вы нажали кнопку на брелке или на панели? Зачем делать ручное открывание со стороны багажника? Это не деньги. Это принципиальное решение японцев.
Rat
Новичок
Иркутская область
Насчет электрооткрывания с улицы- можно и заколхозить при желании.
Большенство проблем в списке решается приложением денег и шаловливых ручек.
Особенности национального подхода к формированию комплектаций и цены.
Запотевание лобового абсолютно не придирки а требования к безопасности. Когда обмерзает до изморози на уровне глаз. это не придирки.
Kollega
Зубодер
Ейск
Спасибо, жил бы в Москве или рядом обязательно воспользовался этим предложением. Буду искать в Краснодаре или в Ростове. :yes4:
Kollega
Зубодер
Ейск
Руслан, я же улыбнулся в начале.
Опять (улыбаюсь).
Навигатор не показыват дома
У нас он целые сёла не показывает, а за Абшеронском вообще чистое поле вместо дороги.
В целом ГУ не в дугу!
От разрешения экрана до навигации.
Andy_X
В сети
неБывалый
3,0 4wd 2003
Хм... Я бы взял.
Более того, новый Хай с конским налогом как-то и не рассматриваю.
Не вижу необходимости в том, чтобы среднеразмерный семейный кроссовер "рвал" на светофоре АМГ-шные Мерседесы...
Да, стартануть иногда на хорошем бензине приятно, но НЕ необходимо. Машин - для другого.
П.С. 2,7, естественно обсуждаем V6 ?
Kollega
Зубодер
Ейск
Хм... Я бы взял.
Так он и не рвет с места, это же не дизель, шоб с малых оборотов рвал.
А вот при обгоне бензиновые лошадки работают как надо. При раскрученном движке давишь на пидаль и без проволочек обходишь фуру. Вот это мне очень нравится, поэтому 273 лошади считаю достоинством этой машины!!! :good:
Руслан, а ты бы взял Хайлендер с полным приводом и двигателем 2.7 для экономии бюджета?
Я Хай взял именно из-за динамики в первую очередь. До того склонялся к Прадо.
249 л.с. и 277 у Камри как было - это, более чем уверен, разница в строке ПТС. Двигатель остался тот же. Крутящий момент тоже. Разгон так и остался 7,1 до ста, расход - тот же.
А двигатель 2,7 для Хая это уже совсем другой двигатель. С другими характеристиками. Несравнимо с 3,5.
Andy_X
В сети
Ты бизнесом занимаешься? Кто в нашем государстве налоги будет ополовинивать? Проверяющие нагрянут, и ку ку. Почему товар не соответствует сертификации, изымут всю партию без вопросов. Так что Тойоте в нашей стране проще компьютер задушить и продавать. Дайте мне видео на тест 277 vs 249, где они одинаково едут, тогда поговорим. Я такого не нашёл. Видел только сообщения о том, что при кик дауне коробка тупит и не даёт разгоняться.
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Вот, какая необходима функция, если руки заняты.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mQ2zoWYgLQM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
А ты видел характеристики? Они те же. Задушили значит двигатель, а момент тот же, разгон тот же, расход один в один. Как так получилось? Я бизнесом занимаюсь и прекрасно понимаю тот факт что и правительству выгодно получать в больше налогов с 249 л.с. чем получать единичные продажи 277. Раз так сделали - значит это выгодно. Скорее всего поменяли способ замера. Там большое поле для творчества.
Andy_X
В сети
Ну а где сравнительные тесты? Я просто не нашёл. Если всё одинаково, то может быть и ладно. Почему тогда владельцы Туарегов разницу замечают? Для таких бегемотов вообще каждая лошадка важна.
Kollega
Зубодер
Ейск
А если поменять местами двигуны местами, думаешь то же самое будет?
У Камри и Хая вес разный вот тебе и тесты все :derisive:
Andy_X
В сети
...прекрасно понимаю тот факт что и правительству выгодно получать в больше налогов с 249 л.с. чем получать единичные продажи 277...
Вот меньше всего это государству нужно. Для МинФина рост экономики вообще не в приоритете. Особенно продажи иномарок. Думаю, это и так ясно.
